Por jce
#388185
hola amigos tengo muchas dudas sobre la programacion, me compre un venture 30 y lo configure con un amigo y ahora me he comprado un t-rex y no tengo ni idea de como configurarlo para ccpm por que yo siempre he configurado el zoo 400 que solo lleva dos servos al plato .
por favor queria saber paso a paso como lo tengo que hacer una vez montado los servos en el heli cual seria los siguientes pasos.
muchas gracias a todos los expertos.
Por COCOROCO
#388471
Hola jce:
Lo primero que debes hacer es identificar el tipo de plato de tu heli con alguno de los de la emisora (HR-3, H-3, etc...), en el manual se muestran unas imagenes de como van los servos para cada tipo.
Luego ingresas en el menu "Parameter" y en "type" seleccionas el que corresponda. Hecho esto te aparecerá en el menú básico una opcion que se llama "swash", desde aahi puedes ajustar el recorrido y direccion de los movimientos (pasando de valores positivos a negativos). Si no consigues que el plato se mueva correctamente ( por ej: si cuando mueves el stick a la derecha, el plato sube o baja en vez de inclinarse) tienes que invertir algun canal.
Disculpa si no me explico bien, pero si tienes alguna duda solo pregunta.
