Hola a todos:
Estoy configurando un T Rex 500 con una Multiplex Royal Pro 12. He conseguido hacer bien la mezcla del CCPM, el sentido de los servos, etc.
No obstante, me encuentro con un problema y no tengo ni idea de que puede ser. El caso es que manteniendo el mando de la profundidad a tope, cuando subo el paso el plato ciclico no se comporta de la manera adecuada. Sube y baja bien pero pierdo o gano grados de profunidad. No se si me explico bien, el caso es que con el paso a bajo del todo y manteniendo a tope la profundidad tengo aproximadamente unos 8º de inclinación el el plato y cuando voy subiendo el paso, el plato se va poniendo plano hasta incluso perder toda su inclinación a medida que va pasando el stick del paso por el centro para volver a coger inclinación a medida que voy aumentado el paso.
Disculpad el rollo que os he metido. ¿Tenéis alguna idea qué estoy haciendo mal?
Gracias por vuestra ayuda,
Alexis
#862799
el mio me hacia eso antes y era porque a un servo le tocaba el brazo y no podia subir mas, tambien tuve que recortar el recorrido de paso en la opcion swash porque su daba gas a tope los brazos subian a su maximo y una vez asi le daba profundidad y no podian se quedaba plano, mira haber si va a ser esto ultimo
