- Mar, 16 Ago 2011 22:55
#1073624
Hola, despues de ver que el canadair vuela bien he ido a buscar la manera de poder programar cada motor por separado con una mezcla con el timon de dirección para poder maniobrar el avion en el agua por diferencial de motores, es decir que cuando de palanca de direccion a dcha el motor izdo se encienda y el dcho no y viceversa pero perdi donde tenia anotado que mezclas hacer.
La cosa es que supongo que habra que usar dos canales, uno por motor y hacer mezclas de manera que una vez alineado el avion para el despegue con un interruptor se anule la mezcla y el gas vaya como normalmente, o sea, los dos motores por igual con el mando del gas.
Tengo una Futaba FF8, a ver si alguien sabe como hacer esta mezcla, he visto videos donde se ve el avion asi pero no encuentro el procedimiento. El objetivo es eliminar el timón acuatico, que aunque efectivo es muy entiestetico en este avion y ya que al ser bimotor tiene esta posibilidad pues queria aprovecharla.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
