Tengo una emisora Futaba F7 y estoy buscando la forma de programar un doble ralentí para el motor de gasolina (uno un poco más fuerte para cuando estoy en vuelo y otro muy suave para el aterrizaje).
¿Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias.
Por Jesús Nieto
#644453
Con la emisora FF/ creo que no puedes hacer lo que pretendes. Si con la F9, ya que trae una función que es el Idle-Down y que se activa con un interuptor (aerofrenos, tren de aterrizaje..), de tal forma que puedes volar con un determinado ralentí más o menos alto y bajarlo con el interruptor para el aterizaje. No sé si es esto lo que pretendes. Con la F7 tendrás que hacerlo con el trim.
gabriel_raya escribió:Tengo una emisora Futaba F7 y estoy buscando la forma de programar un doble ralentí para el motor de gasolina (uno un poco más fuerte para cuando estoy en vuelo y otro muy suave para el aterrizaje).
Muchas gracias.
Busca en el manual de tu FF7 la funcion THR-HOLD a ver si te puede valer para lo que buscas.
Salu2.
Por miguelonete
#644780
por poder puedes, usando la función de corte de motor, como te comenta peedpeed, ajustándola de forma que no llegue a apagar el motor, a cambio no podrás apagar el motor a distancia...
Por Alberto Solera
#644784
También creo que puedes mezclar otro canal dsde un interruptor al canal del motor.
saludos :wink:
Por miguelonete
#644787
edito, si se podría, usando el OFS de la mezcla para que actué sobre el principio del recorrido de gas, pero perderías el canal 5 o 7.
