Por mawind
#1289444
Soy nuevo en esto de las alas (no en el aeromodelismo) y quisiera saber como hay que programar el ala. Esta claro que el gas (motor) en el canal 3 y mano izquierda, pero y ¿alerones y profundidad? ¿En un mismo canal con un Y o en canales separados? ¿¿¿Los dos mandos en mano derecha con una mezcla o como en los aviones cola en la izquierda y profundidad en la derecha?????? Gracias y perdonad mi ignorancia.
Creo que ya lo he encontrado en la Spektrum es la mezcla llamada Delta Wing. con un servo en el canal de alerones y otro en el canal de profundidad.
Por endinyat
#1289894
mawind escribió:Soy nuevo en esto de las alas (no en el aeromodelismo) y quisiera saber como hay que programar el ala. Esta claro que el gas (motor) en el canal 3 y mano izquierda, pero y ¿alerones y profundidad? ¿En un mismo canal con un Y o en canales separados? ¿¿¿Los dos mandos en mano derecha con una mezcla o como en los aviones cola en la izquierda y profundidad en la derecha?????? Gracias y perdonad mi ignorancia.
Hola, desconozco tu emisora (busca en el post de emisoras) pero NO debes usar una Y ya que deben ir los dos alerones independientes, para usarlos como método de giro o de profundidad yo de ti activaría esa Delta Wing y con unos servos fuera del ala, haría pruebas... seguro que das con la solución
P.S. seguro que en un club te echamos un cable!!!!!!!!!!!!!!!
