- Mar, 04 Oct 2005 20:03
#116765
Perdona, al final para este caso da igual donde esté el gas, ya que siempre será el canal 1.
Has de ir al código 42 para asignar la función al canal 1. Te vas a mover en la primera fila para definir un interruptor que se llamará C1. En la segunda columna de esta fila, pulsa SEL y ajusta el canal 1, que es el del gas.
Ahora has de poner el mando de gas en la posición en la que quieres que se active el crono. Yo lo tengo más o menos a medio gas. Pulsa STO, con lo que esa posición queda memorizada. La siguiente columna es para invertir si es necesario la posición de activación/desactivación del interruptor, es decir si va a encender el crono en esa posición al subir o al bajar gas. Lógicamente has de poner la flechita de forma que el crono se encienda cuando subes. Esto lo compruebas más adelante por el crono o ahora observando como se abre y cierra el interruptor dibujado en la última columna.
Sales de aquí y te vas al manú 61 (cronos)
En el primero pulsas el símbolo del interruptor y le asignas el que hemos definido anteriormente. No tengo aquí la radio pero creo que aquí lo nombran como G1 en vez de C1. Es el mismo, lo seleccionas y lo validas con ENTER. Lo mismo para el otro crono llamado "tiempo de vuelo".
¿Cómo va a funcionar esto? Al dar gas y pasar por el punto establecido se ponen en marcha los dos cronos en la pantalla principal. Si ahora cortas gas y planeas un rato, el primer crono se para pero el segundo continúa funcionando. El primero arranca y para según lo que hagas con el mando del gas, y el otro sigue andando hasta que tu lo pares con la tecla STOP. Así al final tendrás el tiempo de utilización del motor, y el tiempo total del vuelo., por ejemplo: con tres minutos de motor, hice un vuelo de 12 minutos.Para poner los dos a cero al final del vuelo pulsas CLEAR.
Ya ves. Muchísimo más largo de explicar aquí que de hacerlo.
antes Jotaplane
La vida es simple: Come. Duerme. Vuela.
