Por christian
#396099
Hola a todos;
Mi pregunta de novato es la siguiente: para programar un variador align 35 ¿tengo que tener puesta la conexión variador-motor,o simplemente con dar corriente al variador lo puedo programar(sin estar conectado al motor)?
Más que nada por el tema de encender el receptor con el stick a tope.
Al ser uno de 2ª mano,que viene ya configurado (pero no sé como),¿se puede resetearlo de algún modo?.Es que me vino sin instrucciones.
Gracias de antemano
Christian
Por miguelonete
#396370
si el variador se programa a base de pitiditos (lo normal) necesitas el motor, ya que es lo que pita, quitale la hélice y ya está. de todas formas, si para entrar en modo programacion tienes que encender con stick a tope, no se encenderá el motor, no son tan tontosXD o si... :roll: :roll:
las instrucciones busca en la web de la marca...
Por christian
#396614
miguelonete escribió:si el variador se programa a base de pitiditos (lo normal) necesitas el motor, ya que es lo que pita, quitale la hélice y ya está. de todas formas, si para entrar en modo programacion tienes que encender con stick a tope, no se encenderá el motor, no son tan tontosXD o si... :roll: :roll:
Gracias por responderme
Christian
Por dhmanny
#396853
De todas maneras necesitaras el codigo de pitidos para saber q estas modificando en cada momento y cuando debes subir o bajar el stick.
Por christian
#398330
Hola a todos;
Comentaba en un post anterior la forma de programar el Align 35,el caso es que,cuando enciendo el heli,se pone el giro en modo bloqueo y al darle al stick de gas no anda :cry: ,subo y bajo el stick varias veces y comienza a funcionar de forma normal :?: (no sé si va con arranque suave),y de pitidos creo que tan sólo uno :roll: ,nada de la colección musical que se comenta por el foro para la comprobación automática del variador.
Ya me direís que le pasa,vuelvo a comentar que es de 2ªmano y que me venía sin instrucciones,aunque ya he leído la forma de intentar programarlo,pero no creo que he acertado.
Gracias y saludos.
Christian
