Por vadmcse
#1193761
Tengo un avion Walrus de HK que compré.
Viene listo para volar y trae su propio variador.
El problema es que se ha desprogramado el freno y no tengo manual.
Alguna sugerencia?
Es un variador de color negro y sin ninguna inscripción.
Si lo arranco con el stick de gas a tope, no se escucha el clasico pitido de 1 beep para el primer item del menu, 2 beeps para el segundo, etc, se escucha un sonido que se repite 3 veces, luego cambia a otro diferente que se escucha 3 veces, y asi sucesivamente.
Si alguno se le ocurre algo...
Por vadmcse
#1203561
La verdad es que me parece mucho, utiliza un wattmeter para verlo, pero hay uno que lo midió con una 9.5x5 y le daba 17 amperios, lo cual está cerca de los 20 amperios que da el ESC, con la 10x6 seguramente pasarás los 20A.
