Por llavero
#988880
Hola compañeros! Soy un poco novatillo pero espero que nos podamos alludar mutuamente! He comprado el otro dia un variador Turnigy AquaStar 90A Water Cooled y por otro lado compre el adaptador hextronik para poder programarlo via USB pero no se como hacer nada de nada ya que al conectarlo me dice que tengo que instalar un software y na el PC no encuetra nada... a ver si pudieseis echarme una manilla!! Muchas gracias!
Por nauti-tucu
#988929
Hola:
A ver... no he programado ningún Aquastar, pero aquí te va un enlace al manual del Aquastar 90:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... anuals.pdf
Y por si las moscas, averigua si no necesitas esto:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=10628
Saludos y ya nos dirás algo...
Por llavero
#988941
gracias por la aportacion, te cuento... el manual ese le tenia ya por que buscando y buscando lo encontre... el caso es que yo compre este adaptador
http://www.rctools.es/index.php?main_pa ... ts_id=1183
que supuestamente tambien es valido... ahora el problema entra que que yo nose de donde me bajo el programita que hace falta para poder programarlo y luego...
tiene que estar la bateria enchufada al variador a la vez que lo conecto por usb??
gracias!
Por CarlosMFM
#1005743
El programita te lo puedes descargar en la pagina de hobbyking, teniendo en la pantalla el variador en cuestión, vajas y pinchas en la pestaña "FILES". Allí lo tienes junto a un pdf del manual de este.
