- Mar, 02 Nov 2010 1:07
#992289
Bueno, pregunte hace unas semanas pregunte sobre que helice necesitaria para hacerme una lanchita ''rapida'', tal vez mas bien ''rapidilla'' que rapida dada la tecnologia que iba a usar, y ahora toca imaginar un poco como irá, porque tengo serias dudas.
Primero decir que no necesito que corte el mar, pero cuanto mas corra mejor, la premisa es la velocidad, pero hay una gran enemigo, el peso, pues pretendo usar la electronica de mi corveta de 85cm de la epoca del efecto 2000:
-Bateria Ni Cd 7,2 de 1300mAh: ladrillo de 275gr
-Motor Venti 660 (10A max, vueltas maximas 19500): 300 gr con reductora 2:1
-Variador 20A de unos 40 gramos, con disipadores metalicos.
-Servo Futaba S3003. 38gr
-Bocina eje 2mm(espero que helices decentes me sirvan) 15 gr
El timon sera casero y de balsa, no espero que pase de los 25 gr con sus mecanismo y avisagrado.
El casco pesa 96gr, en plastico ABS. Es un casco de un barquito de juguete RC de cuando era crio, al que le he suplementado 6 cm por atras en balsa para que tenga el perfil de una torpedera, y ganar segun he calculado unos 115 gr de empuje mas...pero que aun asi el barco se hundira mas de lo que quisiera y yo pretendia hacerlo ''rapido'' y usar una helice de paso ''decente''.
Medidas del casco: 44x11,5 cm, con una altura de entre 4 y 6 cm, maximo centro, minimo a los lados.
Solucion? usar motor y baterias modernas...pero la idea es hacerlo ''old school'', pues ahora mismo estoy hasta el cuello con los aviones.
El caso: peso total sin carenar, solo casco y componentes ya asciende a unos pongamosle sumando una carena de balsa sencilla y pintura e imprimazon unos 800 gramazos, o lo que es lo mismo, 250 gramos de mas a lo que seria ''aceptable''.
Y LA PREGUNTA ES,(hechas las presentaciones) Andara esto?...quiero decir, levantara un poco o sera un plomo semihundido?
Os lo pregunto a vosotros que teneis experiencia y habreis visto cosas tal vez parecidas, o de otras epocas cuando las lipos y los brushless no eran tan comunes....y podeis darme una idea aproximada. Igual al cojer velocidad la cosa despega y hasta corre y todo..no lo se.
Otra cosa, helice semisumergida o ni me molesto? (ya digo, interesa la maxima velocidad...)
No os preocupeis por el suplemento, entre loctite y cola blanca, la cosa esta mas que rigida...ya le he hecho una serie de pruebas y aun lo voy mas reforazar con escuadras de balsa, para aumentar la superficie pegada. Ademas, al llevar la carena por arriba absorvera cualquier posible flexion al cojer la lancha.
Última edición por Tambo el Mié, 10 Nov 2010 23:34, editado 1 vez en total.
