Por aerozamora
#287891
Hola amigos:
He comprado unas Lipo Cyclone 850 11V con vistas a ponerselas en un futuro a una Pitts de Ikarus y me preguntaba si podria utilizarlas en mi Projety a la que antes ponia un pack de 8 elementos 1000 mah.
El caso es que el pack Lipo no pone las Cs de las que es y me temo que no son muchas con lo cual tirando de un motor 400 no se si se sobrecargarian y podria estropearlas.
Por pere ramon mas sanso
#288022
Hola, puedes poner que motor llevas y con que hélice, a lo mejor te podría ayudar en el consumo que tendras, y esta bateria creo que descarga 8 C o como mucho 10 por lo que en principio irías muy justo en el consumo y corres el riesgo de estropear las baterías.
Por aerozamora
#288026
El motor es un Permax 400 de escobillas con helice pequeña tipo Gunter antes lo volaba con un regulador de 30 amperios sin problemas de cortes.
Por dankodog
#288648
Yo también tuve una Projeti y la segunda motorización que le puse fueron 2 paquetes en paralelo de 3S 1000 que daban creo unas 7 o 8 Cs, vamos que eran de 2a generación y con un Speed 480.
De motores a escobillas se muy poco, pero creo recordar que los 400/480 ivan a 7,2 y tu le vas a meter 11,1 y que recien cargada llega a los 13,5. Por lo tanto le estas metiendo un achuchón al motor que no veas.
El motor funcionará y tirará bien, pero su vida se acortará mucho.
Por otro lado pienso que 3S 850 se queda algo corto y es posible que te toque lastrar el morro para conseguir el CG en la Projeti.
Espero te haya ayudado en algo.
Por PANXITO
#288655
Buenas!!
Yo tengo una projeti, con un 400 de escobillas de 6V y antes la volaba con metal hidruro pero no tiraba apenas. Luego le puse una bateria de 900 milis 3S (viene a ser lo mismo que la tuya) y hasta ahora la he volado asi. Tira un "guevo" :D lo malo es lo que dice dankodog que te duran 1 mes los motores aunque con este ultimo llevo todo el verano, aunque le queda poco ya... jeje. Le he tenido que meter 30 gramos de plomo en el morro, y hacerle tomas de aire en la tapa, donde estarian el motor y en la bateria(si ves como esta el motor cuando aterrizas bua se puede freir un huevo si quieres jaja) por eso yo la vuelo 2 minutos y descanso, dos minutos y descanso... jeje.
Bueno espero haberte ayudado salu2!!
Por aerozamora
#288906
Lo que me preocupa no es que se achicharre el motor que vale 6 o 7 auros, me preocupa que ese motor tenga un consumo muy alto y lo que se caliente y achicharre sea el pack Lipo, aunque supngo que se podria evitar sin dar gas a tope salvo para el despegue.
