Por Pedro
#210180
Este es un mensaje para saber que motorización han puesto en el katana mini de precision aerobatics. Ademas si creen que este motor de simprop puede tierar de el de una manera mas o menos olgada me refiero al 20-09 o seria algo cortito?
Por marianoF1
#212937
hola a todos pos llo no tengo pero en mi campo de vuelo hay gente q lo lleva con un axi 28/08/24 y con unas lipos de 1500 de tres elementos de 20 c de descarga. y casi todos llevan de elice una apc 11/4,7 aunq sea grande para el motor lo aguanta aunq alomejor para eso necesitarias unas lipos de 2100 y un poco mas de descarga yo te recomiendo las hiperon.
Por Vichu
#213077
En el hilo del katana mini puedes ver la configuracion que ha usado la gente que lo tiene:
- viewtopic.php?t=21575&highlight=katana+mini
Saludos..
Por Otto el piloto
#213141
yo lo vuelo con el axi2808/24 y una apc 10 x 4.7.Baterias lipo 3s 2100.Pesando el avion 750 grs tiene potencia de sobra para salir del torque con decision.Los vuelos son de aproximadamente 20 minutos.
Por JaviSorando
#213296
Otto el piloto escribió:yo lo vuelo con el axi2808/24 y una apc 10 x 4.7.Baterias lipo 3s 2100.Pesando el avion 750 grs tiene potencia de sobra para salir del torque con decision.Los vuelos son de aproximadamente 20 minutos.
qué baterías usas¿?
Un saludo y gracias
Por juan
#213462
Yo he estrnado este finde el mio,os pongo mi configuracion:
-Himax 2025/4200 con reductora
-Castle Creations Phoenix 25 amp
-Hyperion 1500 3S 20C
-Helice APC Slow 12x3,8
Le he pegado un par de vuelos de 12 minutos,que es justo el tiempo que dan las baterias,creo que mas que suficiente,el primer vuelo sali con el CG atrasado 1cm sobre el maximo indicado por el fabricante (baterias ligeras),y el avion se comportaba muy sensible al mando de profundidad y en los giros con poco motor se caia,en el segundo se puso 20gr de plomo y mejoro bastante aunque le cuesta algo mas entrar en torque,una cosa que le he visto es que cuando estas en torque o en otra maniobra comprometida hay que estar atento al gas pues se cae con facilidad queriendo entrar en perdida cosa que se soluciona con un palancazo de gas.
Un par de fotos:
Por FTORIBIO
#267428
Comienzo el montaje de uno con éste equipo:
AXI 2814/10
Yuntong 3S1P 2100, 20c
Regulador Hyperion Titan 50 bec
4 Hitec HS 65 MG
Confío te sirva de referencia
