- Sab, 10 Nov 2007 16:41
#571907
La resina epoxy, a diferencia de la poliester, necesita el endurecedor para realizar una reaccion quimica de adicion(se dice así? es que me suena raro...), vamos, que las moleculas de la resina se juntan con las del endurecedor para realizar una nueva molecula, la resina endurecida, por asi decirlo.
la poliester necesita un catalizador, que es un componente quimico que desencadena una reaccion quimica. La proporcion de este componenete hace que la reaccion sea entre suave (15 minutos tiempo de gel) a muy violenta(menos de 5 minutos, gran exotermia).
Si a la resina epoxy, le pones más endurecedor, no te va a quedar mejor, ni de lejos, es más, te queda peor porque tienes moleculas de endurecedor que no reaccionan con las de resina, y lo único que haces es fragilizar el resultado.
Idem, si te quedas corteo, quedan moleculas de resina sin reaccionar.
El resultado puede ser gomoso, elastico.... pero si de verdad quieres ese resultado, es que te estas equivocando de adhesivo...
Añadiendo disolvente para que quede más liquida, desde luego que la licua, pero el resultado tampoco es tan bueno. mejor escojer otra resina. Las resinas de laminar, aunque caras y necesitan unas proporciones exactas, son muchisimo más liquidas que los pegamentos, y por tanto, más convenientes para ciertas aplicaciones. Además que endurecen y no se quedan gomosas salvo que te equivoques mucho al hacer la proporcion. Si se neceista más liquida, darle un baño maria; si se necesita más espesa, añadir cabosil. mas ligera, microbalones. Reistencia, polvo de fibra, o pelajos cortados a 3mm. Siempre encontrarás lo que necesitas!
Saludos!!!
