Por Juancar
#571570
Tengo entendido que se se varían las proporciones de los componentes de la resina epoxi se puede conseguir que quede más rígida o algo elástica, pero no sé si esto es bueno, si hay que usar más resina o endurecedor... a ver si alguno me lo puede confirmar y amplía la información :wink:
Por sukoi
#571882
veo que no te ha respondido ninguno de los 'GURUS' del tema, intentare aclarate algo, en el epoxy tienes que poner la cantidad adecuada ( puede variar algo pero no es deseable) de resina y catalizador, si no corres el riesgo de que no cure bien y tengas que tirar todo porque no cataliza o se acelera tanto que puedes quemar algo, aparte de estos dos componentes, hay una serie de aditivos para darle otras caracteristicas a la mezcla, como que sea mas espesa para que no se descuelgue en moldes o disolventes ( por ejemplo metanol puro ) para que este mas liquida para que impregne mejor las telas o se pueda aplicar mejor.
lo dicho lo mejor es la proporcion que te marca el fabricante del material y luego buscar el aditivo correspondiente.
mira este post para un ejemplo de construccion
viewtopic.php?t=82790
o mira en la pagina de
www.maquelar.com
para distintos productos/aditivos
Por chetosmachine
#571907
La resina epoxy, a diferencia de la poliester, necesita el endurecedor para realizar una reaccion quimica de adicion(se dice así? es que me suena raro...), vamos, que las moleculas de la resina se juntan con las del endurecedor para realizar una nueva molecula, la resina endurecida, por asi decirlo.
la poliester necesita un catalizador, que es un componente quimico que desencadena una reaccion quimica. La proporcion de este componenete hace que la reaccion sea entre suave (15 minutos tiempo de gel) a muy violenta(menos de 5 minutos, gran exotermia).
Si a la resina epoxy, le pones más endurecedor, no te va a quedar mejor, ni de lejos, es más, te queda peor porque tienes moleculas de endurecedor que no reaccionan con las de resina, y lo único que haces es fragilizar el resultado.
Idem, si te quedas corteo, quedan moleculas de resina sin reaccionar.
El resultado puede ser gomoso, elastico.... pero si de verdad quieres ese resultado, es que te estas equivocando de adhesivo...
Añadiendo disolvente para que quede más liquida, desde luego que la licua, pero el resultado tampoco es tan bueno. mejor escojer otra resina. Las resinas de laminar, aunque caras y necesitan unas proporciones exactas, son muchisimo más liquidas que los pegamentos, y por tanto, más convenientes para ciertas aplicaciones. Además que endurecen y no se quedan gomosas salvo que te equivoques mucho al hacer la proporcion. Si se neceista más liquida, darle un baño maria; si se necesita más espesa, añadir cabosil. mas ligera, microbalones. Reistencia, polvo de fibra, o pelajos cortados a 3mm. Siempre encontrarás lo que necesitas!
Saludos!!!
Por ludwing kischbaum
#572448
Hola Juancar
Partiendo de la base de que estoy de acuerdo con las contestaciones que te han dado los amigos Sukoy y Chetosmachine, te indicare un par de detalles de tipo practico.
En los epoxy de tipo industrial y cuando digo industrial me refiero desde los de uso general a los de uso aeronáutico las proporciones de adhesivo y endurecedor son distintas y varían según el cometido al que dicho epoxy este destinado, pegar, laminar, rellenar, etc. Cuando se usan en plan industrial el que las proporciones sean distintas no es un inconveniente ya que se usan pesos de precisión para ajustar las mezclas.
Si lo que pretendes es laminar es prácticamente imprescindible que uses un epoxy del tipo antes mencionado que cuando lo compres comprobaras que tiene diferentes proporciones, pero si a lo que te refieres es al epoxy de pegar piezas entonces la cosa cambia un poco.
Cuando el epoxy esta destinado al gran publico incluidos los aeromodelista en general el que haya que mezclar distintas proporciones de resina y endurecedor es un gran inconveniente, te imaginas decirle a una persona que usa por ejemplo araldit, (y cito esta marca por ser de uso generalista), por primera vez que tiene que mezclar 4 ó 5 partes de resina y 1 de endurecedor. La próxima vez que necesitaran un buen pegamento elegirían otro tipo. Por ello a los epoxy que van a ser usados por el gran publico se les añaden aditivos que permitan aumentar el volumen del endurecedor hasta que se pueda realizar una mezcla que sea de 50% de cada componente.
Respondiendo a tu pregunta la mezcla ideal es de 50% de cada componente aunque se puede variar el porcentaje hasta un 10-15% sin que el poder adhesivo se resienta de forma apreciable.
Te acuerdas del dicho ese de que la luna es una mentirosa que cuando tiene forma de “C” no esta en cuarto creciente sino en menguante y viceversa, pues al epoxy le pasa lo mismo si echas mucho endurecedor en la mezcla el resultado final será gomoso y flexible, por el contrario si añades poco endurecedor el resultado final será una encoladura mas dura, cristalina y quebradiza. Solo el uso continuado de una determinada marca te permitirá apreciar la diferencia y que al final hagas las proporciones según tu gusto. Yo en general tiendo a quedarme un poco corto con el endurecedor porque al final siempre termino antes el bote de adhesivo que el de endurecedor.
Las proporciones de la mezcla en general suelen ser en volumen y no en peso ya que a igualdad de volumen el adhesivo y el endurecedor suelen tener distinto peso.
Lud
Por Juancar
#573015
Gracias por vuestras respuestas, me son muy útiles :wink:
El problema es que yo no tengo peso de precisión, y un par de veces que he hecho resina (epoxi, de la de maquelar) me ha quedado blanda, flexible, cuando yo pensaba que quedaría rígida y se podría lijar. Supongo que no estaré haciendo bien las mezclas, probaré a variar las proporciones a ver si cambia el resultado.
Por sukoi
#573063
solucion un poco tonta, fabricate una balanza de comparacion, con un trozo de larguero de pino, dos platillos y los brazos ( la distancia del eje al punto donde cuelgas los platillos) con la relacion de peso que tienes que medir ( si la proporcion es 4 a 1 , uno de los brazos de 10 cm y el otro de 40 cm, etc.... ) , la calibras de forma que poniendo en los platillos dos vasos de plastico desechables quede centrada poniendo un poco de peso al mas corto y vuala.... puedes medir tantas cantidades como necesites
Por juan ruiz
#573121
Juancar escribió:Gracias por vuestras respuestas, me son muy útiles :wink:
Juancar en el Alcampo las tienes por 10 o 12€ y van de fabula,yo me compre una,no hace mucho tiempo.
Por Juancar
#573311
Tengo una báscula digital del lidl, el problema es que solo mide gramos enteros, y al hacer cantidades pequeñas se necesitaría algún decimal :? por eso quiero saber la influencia de variar las proporciones, para echar más o menos a 'ojímetro' :wink:
Por juan ruiz
#573340
Juancar escribió:Tengo una báscula digital del lidl, el problema es que solo mide gramos enteros, y al hacer cantidades pequeñas se necesitaría algún decimal :? por eso quiero saber la influencia de variar las proporciones, para echar más o menos a 'ojímetro' :wink:
Juancar no vas hacer Viagra,las decimas no importan.Lo que si te tienes que enterar,es de que proporción es la mezcla,todos los e-poxi no son iguales,yo he usado uno que la mezcla era 70-30,otro 28-72 y hay algunos con otras medidas raras,en Suministros Aroca cada vez que lo compraba habia cambiado la proporción.
Por chetosmachine
#573362
[quote="juan ruiz]
Juancar no vas hacer Viagra,las decimas no importan.[/quote]
Las si que importan, es la diferencia entre que la resina cure adecuadamente o se quede gomosa, sobre todo si haces pequeñas cantidades, si necesitas 1g de catalizador y pones 1'4, la bascula mide 1g, pero ya tienes un 40% de catalizador extra........ nada bueno.
Juancar, fabricate un horno (una caja de carton y una bombilla o un calefactor o directamente una bombilla) y a lo mejor consigues que no te quede tan gomoso, pero sin bascula decimal, en pequeñas cantidades es dificil conseguir buenos esultados (que no digo que no se pueden obtener).
Por juan ruiz
#573800
Siento mi respuesta,no era mi intención confundir a nadie,yo nunca hice una cantidad tan pequeña.
