Por Tano
#327347
Hola:
¿Qué tipo de barniz usáis en maquetas pintadas con pintura sintética para proteger del combustible, sea glow o gasolina?
Por Luis Reverté
#327419
pues un barniz sintético a poder ser con protección UV.
Por fzamora
#328039
Hola tano, yo particularmente utilizo un barniz con base de Poliuretano.
un saludo desde Málaga.
Por chematronik
#328292
Hazle caso a The Finger........fzamora para no liarla "barniz sintetico con poliuretano"....
Por greenbaron
#328538
Para los más torpes (como yo), podéis dar alguna marca y/o referencia concreta?
Por chematronik
#329089
Veras, de las marcas comerciales mas conocidas ,desde TITAN,VALENTINE,PROCOLOR,BRUGER....simplemente pide un barniz sintetico transparente(con o sin poliuretano) en el grado de brillo que desees.mate,satinado,brillo....el disolvente a emplear que sea de sinteticos ,no nitro o unibersal...lo ideal seria con dilullente para sinteticos pero te sera mas caro y dificil de conseguir...un saludo.
Por Sami
#329130
Yo utilizo barniz de poliuretano del que se usa para barnizar los suelos de corcho, es flexible, no cristaliza y asi no se agrieta, a mi me ha dado muy buenos resultados y al ser flexible una vez barnizado no hay problemas con las dilataciones del entelado.
Por pmarco
#329433
yo uso el barniz de poliuretano de la marca 3v3, se suele vender en grandes almacenes de bricolage
Por chematronik
#329888
Hola amigos ,vereis,un barniz sintetico es una cosa y un barniz de poliuretano otra muy distinta.
Los sinteticos son barnices de un solo componente ,secan al aire por humedad ambiente,y en su composicion pueden llevar resinas uretanadas o de poliuretano que le dan mas dureza y transparencia.Son barnices muy aceitosos de hay su elasticidad y tardanza en secar.Se fijan a las superficies por adesion quimica de hay el que casi peguen en casi cualquier superficie.Son ideales para nuestros aviones por ese mismo motivo pegan sobre casi todo tipo de pintura y no la estropean o levantan...inconvenientes:poca dureza ,falta de traspariencia ,amarillean, y no sirven de base a otras pinturas no sinteticas.
Los barnices de poliuretano son barnices de dos componentes normalmente.Una base o resina de poliuretano y un catalizador o reticulante.Su secado es por reaccion quimica llamado efecto de reticulizacion ,proceso en el cual los agentes quimicos del catalizador endurecen y dan las cualidades fisicas a las resinas .Tienen una gran dureza y transpariencia ,casi no amarillean y alteran los colores base .Su agarre es por porosidad de la base no por adesion ,o sea que necesita poro para su buen agarre. Tiene muy poca elasticidad ,de hay que sean quebradizos....
Un barniz de poliuretano jamas se podria dar encima de una pintura sintetica u otro barniz sintetico ,lo arrancaria casi literalmente al ser mucho mas duro que el sintetico y por el efecto quimico del reticulado .
Por contra un sintetico se puede aplicar sobre casi cualquier material sin problemas ya que en su proceso de secado no hay reacccion quimica y casi no merma ...
Espero haberos aclarado un poco mas el asunto de los barnices ,aunque es muy dificil de esplicar sin usar un monton de teminos quimicos dificiles incluso de escribir.Os doy tanto la bara con el diferenciar un barniz de otro por causa de que no es el primero que despues de un buen trabajo de pintura y construccion lo arruina por culpa del carallo del barniz.....
Por Sami
#329921
Muy buenas aclaraciones, el que yo use (el que se usa para los suelos de corcho) creo recordar que decia que era de poliuretano, pero no debe ser asi ya que era monocomponente, a mi desde luego me funciono a la perfeccion y no cristaliza, es elastico.
Por Pedro Martín
#330023
Estupendas aclaraciones Chematronic.
Yo uso un barniz sintético de poliuretano de la marca Valentine que me ha funcionado siempre a la perfección.
Por jmcalata
#331451
Tambien existe barniz acrilico de poliuretano, yo lo use en el Pietenpol, sobre una base de plata de automoción y es muy flexible y resistente al metanol.
El producto se llama Acripol y es de una casa española (MONTO), no es nada caro.
