Por Alvaroke
#40455
Tengo una lancha Kyosho wavemaster y me gustaria proteger el variador electronico del agua. El variador electronico que poseo alcanza elevadas temperaturas por lo que no puedo protegerlo con un globo o bolsa de plastico ya que tocaria esta con el y se derretiria, como lo haceis vosotros??
gracias
Por ARR
#40527
Hola que tal.
La verdad es que es dificil de protegerlo, lo unico ponerlo en el sitio mas alto que puedas y que le de el aire y que el agua no lo salpique.
De todas formas creo que la marca LRP tiene unos variadores especificos para nautica, los cuales aguantan el agua.
La única protección que le puedes dar a un variador es rellenarlo de silicona de electrónica, por supuesto una ve montada su refrigeración y el consiguiente retráctil. Ya lo puedes sumergir que no le ocurrirá nada. Aunque como te han comentdo hay que ponerlo en la parte alta y que le de el aire todo lo posible.
Lo siguiente es rezar- :shock:
Por nauti-tucu
#1150140
Hola:
Alvaroke escribió: Tengo una lancha Kyosho wavemaster y me gustaria proteger el variador electronico del agua
¿Podrías poner una descripción del variador que llevas?, ¿Una foto del interior de la lancha?, ¿un enlace a la página del fabricante/vendedor del variador?, ¿lleva placa refrigeradora de agua?
Sería de mucha utilidad para saber QUE TIPO de variador llevas y como impermeabilizarlo
Alvaroke escribió: ........El variador electronico que poseo alcanza elevadas temperaturas
Lo primero, antes de buscar una solución para el problema de la temperatura en el variador, debes averiguar PORQUE alcanza esas temperaturas... no es normal que caliente TANTO como para derretir el plástico.
Alvaroke escribió: ......... no puedo protegerlo con un globo o bolsa de plastico ya que tocaria esta con el y se derretiria, como lo haceis vosotros?? gracias
Nunca he llevado un variador dentro de un globo o bolsa de plástico. Búscale una buena placa refrigeradora, colócale grasa siliconada para electrónica entre la placa refrigeradora y la circuitería y sujeta todo con plástico termoretráctil.
Luego, rellena ambos extremos con silicona (no acética) y listo... tendría que funcionar.
Recuerda, PRIMERO DEBES DETECTAR PORQUE SE CALIENTA TANTO... luego las soluciones salen solas.
Espero que te sirva.-
Por nauti-tucu
#1150225
Hola:
Pos ya habrá solucionado el problema de temperatura, ¿verdad?
