Por silvio
#473195
Buenas, ya sé que sea un tema que posiblemente no vaia en este subforo, pero no sabia donde meterlo.
Pues necesito proteger una maleta de madera que normalmente llevaré a la baca del coche (se trata de la maleta en la que llevo el avion).
Necesitaria impermeabilizarla un poco, puesto que se trata de un contraplacado de madera de balsa de un grosor de 1 cm. y si se moja un poco, se xunga rapidamente!
Venga gracias por todo.
Por juan ruiz
#473211
Lo tienes muy facil,manita de lija,tapaporos,dejar secar,manita de lija,tapaporos,dejar secar,manita de lija,cuando tu lo veas que queda bien,pintura Titanlux del color que tu quieras,al menos un par de manos dejandola secar de una a otra,esta claro que si te entra agua por dentro tambien se estropea,venga saludos y a currar,que tienes por lo menos un par de dias.
Yo no la haria de balsa,de contrachapado si de 10mm.
Última edición por juan ruiz el Lun, 21 May 2007 16:06, editado 3 veces en total.
Por silvio
#473213
Ok Juan, gracias!!!
Es justamente lo que no "queria oir"!! (por el tema del curro que conlleva)
Pues, nada, habrá que tomarselo con calma!!!!
Gracias de todos modos, y a lijar se a dicho!!!!
Por kartero
#473860
Hola silvio, tambien puedes impermeabilizar sin lija pintando la meleta con resina de poliester (mas barata) o epoxy, sin poner fibra. Cuando se seca queda la madera como cristalizada y totalmente impermeable. Luego la puedes pintar en el color que quieras. Un saludo.
Por silvio
#473884
BUENAS,...y lo de la resina de poliester, sabes si la puedo encontrar en las ferreterias normales!!???
Para qué se suele utilizar!!???
Gracias!
Por silvio
#473901
...y quando dices ...sin poner fibra, a qué te refieres!!???
...puedo dejar lafibra de poliester "al aire"?? sin pintarla después!!??
Quantas capas me aconsejarias que le dé?
Venga gracias!!!
Por kartero
#478714
Hola silvio, perdona que no te haya contestado antes, te cuento: la resina de poliester se usa, entre otras cosas, para laminar (hacer) piezas en un molde usandola como impregnacion de la fibra de poliester. Se mezcla la resina con un catalizador, que tambien te venden y eso hace que endurezca. Si la usas sin aporte de fibra, funciona aproximadamente como una pintura que seca en unos 30 min. Una vez seca queda una capa cristalina, muy dura y totalmente impermeable desde la primera capa, aunque si te quieres asegurar, dale dos manos. Una vez seca si que se puede lijar, pero pierde el brillo. Si la quieres lijar para pintar en algun color despues, no hay problema. La resina la puedes condeguir en ferreterias industriales o en casas de pinturas. Se limpia con acetona pura, que tambien te venden en el mismo sitio. Un saludo.
