Por ergillo
#942483
en la pista donde vplamos, hay bastantes piedrecitas. y no hay aterrizage o despegue en que al oracover de mi canary, se le hagan agujeros.
cansado ya de repararlos. estoy empezando a forrar todas las partes de oracover de mi canary, con cinta de cristal.
la verdad es facil de quitar, queda bastante bien. y tiene pinta de resistir esos golpecitos de piedras.
es muy descabellado lo que estoy haciendo? le quito aerodinamica? o algo por el estilo. o por el contrario el avion ni se inmutara? gracias!!
Por Blood
#943032
chico a mi jamas se me ha hecho un agujero de una piedrecita en ninguno de los aviones que he tenido, el oracover resite tel golpe de una piedrecita aterrizando sin problemas, lo mismo es que ese canary tiene el oracover muy pasado pq ya tenga muchos añlos ¿no?
Por Mariano477
#943100
¿Estas seguro que tu avión esta entelado con Oracover?
Los entelados de esta marca son muy resistentes y NO suele pasar lo que comentas tu.
Lo de ponerle otra cinta encima es basicamento lo mismo que entelar con dos materiales distintos. Sería mejor quitarle el entelado original y ponerle Oracover, pero no se si el precio/trabajo justifica la mejora de un entrenador.
De todas forma, dentro de nada te comprarás un avión de ala baja, fijate que entelado lleva.
Saludos,
Mariano
Por ergillo
#943190
no se si sera oracover o no, es el canary, de phoenix. lo conoceis? es verdad que puede que tenga 3 o 4 años ya. yo upongo que no pasara nada por recubrirlo con cinta de cristal.
Por JPiter
#943229
Yo tengo un canary también. Tiene 5 añitos por lo menos y está lleno de agujeritos también. No los he reparado, sólo alguno que era demasiado grande. Recorté entre tablas y puse oracover con una plancha. No es muy estético pero ahí sigue. Volando igual que el primer día. No creo que le vayas a subir de peso ni que le vayas a desajustar. El canary aguanta cualquier perrería.
Saludos!
Por katana3d
#943237
el canary de phoenix model no lleva oracover, lleva un entelado de pegatina tensada y si le metes la plancha se arruga. es como una especie de vinilo.
Por ergillo
#943552
ok, pues ha ido fantastico el forro con cinta de cristal. lo recomiendo a kien tenga problemas de hacerse agujeritos facilmente.
Por SBarbeito
#943693
ergillo escribió:ok, pues ha ido fantastico el forro con cinta de cristal. lo recomiendo a kien tenga problemas de hacerse agujeritos facilmente.
Buenas, yo tengo un domino, y tb tiene algunos agujeros en los planos.., donde se puede comprar esa cinta de cristal que has puesto??
Muchas gracias
