- Vie, 28 Nov 2008 19:50
#754944
Arthas al final he comparado temperaturas de motor, variador y tiempo de vuelo con el timing en medio y el timing en alto, el resultado es el siguiente.
La prueba la he realizado en "estacionario", con un pack de 2x 3S 2250mah 30C y dejandolas a 3,75v por elemento, cargando asi unos 1750 mah.
Velocidad de rotor 2300rpm y modo gobernor activado.
Timing medio: MOTOR 60ºC , VARIADOR 66ºC , BATERIAS 38ºC , TIEMPO 6'20''
Timing alto: MOTOR 60ºC , VARIADOR 72ºC , BATERIAS 40ºC , TIEMPO 6'10''
La diferencia importante que he notado es que a bajas revoluciones, en mi caso he probado con 2100 rpm, con el "timing medio" me daba como unos golpecitos la cola y con el "timing alto" esos golpecitos desaparecen. Por cierto a 2100 rpm no lo he cronometrado exactamente pero diria que se pueden hacer estacionarios de entre 7' y 7'15'' dejando los elementos a 3,75v c/u.
