- Sab, 20 Feb 2021 21:30
#1413148
Si vas a hacer las piezas a molde abierto aún puedes unirlas sin desmoldar, preparas una manga tipo pastelero con una bolsa plástica rellena con resina cargada con microballoons, aplicas al borde de una de las mitades un cordón y unes la otra fijándola firmemente esto te creará un exceso de resina en el exterior del molde que te ayudará a desmoldar sin afectar mucho los bordes del molde, una vez desmoldes la pieza solo debes hacr el acabado externo retirando esa "rebaba". Una vez unidas las piezas pueds aplicar el refuerzo interno con cinta de fibra. Solo debes observar el pulir bien los bordes de los moldes y dejar aplicada una última capa de cera.
Si quieres desmoldar las piezas y luego pegarlas debes unir ambas piezas utilizando cinta de carrocero, la alineación y ajuste es primordial y puedes ajustar lijando los bordes de las piezas donde sea necesario. Luego vas aplicando cianocrilato en los bordes, una vez seco el CA haz una mezcla de resina con microballoons y rellena o une tanto por fuera, por dentro trata de hacer un cordon plano de unos 5mm y luego coloca la cinta de refuerzo de fibra de vidrio.
Con cualquiera de los escenarios anteriores la unión de la cola que indicas es tipo una quilla querá unida sin problemas y no necesitas aplicar la cinta de fibra internamente en esa zona.
Unir las piezas con laminado interno de balsa es una opción pero te sumará peso innecesario y también te variará el ancho del fuselaje e igual deberás aplicar las cintas internas de fibra y poniendo balsa te hará más difícil colocar la cinta y eventualmente podrían separarse los listones por la torsión de la piza.
