Por Jumbo
#14216
fuselaje con el empenaje en su posicion
Por Jumbo
#14222
las manchas que veis se deven a rellenos de epoxi coloreado por defecto en la superficie. Utilizo este sistema de colorear por que asi se ve perfectamente al contrastar la reparacion de la zona, ademas evito lijar en esceso quedandome sin fibra. Queda feo pero efectivo, mas vale feo y bien que bonito y mal. Por cierto esa es la orejuela derecha a la que le queda mucha lija todavia :-)
Por chetosmachine
#14230
Excelente trabajo!!!!!!!!!!! Ojala tuviese tiempo, tu proyecto es algo asi como una enorme fuente de motivacion (y poco a poco, de informacion).
Cuando tengas los moldes echos, tienes pensado amortizarlos :?: Me refiero a si tienes pensado hacer una pequeña serie para venderlos o va a ser una "pequeña" joya 8) para autoconsumo(que seria una pena!!)
Yo ahora estoy liado(vale, lo reconozco, siempre estoy liado) con un fuselaje de un f3f (un sting) que no tenia morro,ahora me queda terminar de lijar, dar una imprimacion, pintar, pulir y ya estara listo para hacer el molde. Claro, que no tengo nada mas :( ........ asique si es viable, igual te pido que me hagas una cola! y un ala...... :lol:
Bueno, mientras tanto, dejare el taller para cuando no haya viento y procurare volar mas que luego resulta que solo rompo aviones... :oops:
Saludos y bbvv
Por e205
#16491
ya queda menos :lol: :lol: :lol:
Última edición por e205 el Mié, 31 Ago 2005 13:32, editado 1 vez en total.
Por leonet
#25444
Hola Jumbo, si al final haces algunos en serie, ya sabes, me apuntas ya en la lista, pero una cosa antes ¿volara?
He visto las imagenes, !!genial!!
Salu2 Paco
Por Juancar
#33705
como va el proyecto?? Hace tiempo que no sabemos nada de ti y te aseguro que tienes a muchos seguidores pendientes. :wink:
Por Coco
#199012
Yo soy uno de esos seguidores pendientes. Animo!!!
Por e205
#199283
Juancar y coco aqui teneis un pequeño avance de como esta el proyecto, por desgracia esta algo parado por motivos de trabajo, pero dentro de poco estara el primer Alimeda en vuelo. Poco a poco intentaremos subir algunas fotos para que veais algunos procesos de su construccion.
este es el original,master,positivo......ya terminado y listo para molde
Por e205
#199286
Un par de fotos mas empezando con el molde del fuselaje
primeras capas de resina coloreada con fibra
aplicando gelcoat
Por e205
#199916
Gracias Guille, espero que pronto tengamos uno listo para poder ir a volar con vosotros a esa pedazo de ladera en veger.
Bueno aqui os dejo unas fotos mas, y ya saveis si quereis comentar algo o preguntar no dudeis en hacerlo, os contestare gustosamente
Por e205
#200386
Bueno veo que no comentais nada, venga animaros que si no esto es aburrido
Ahora empezamos con el morro a ver que os parece
colocado ya en bastidor y listo para dar cera
preparando bastidor
Por e205
#200389
Seguimos con el morro
Medio molde terminado y listo para empezar a dar cera y proseguir con la otra mitad
Ultimas capas de fibra
Primeras capas de fibra
Por CK WINGS
#201458
Tengo una duda? Cuando ago un molde sienpre tengo el mismo problema.El gueco que tengo entre el molde y la mesa lo lleno de plastelina, luego le doy cera unas 8 veces y para terminar una capa de pva. Y aqui empieza mi problema.La plastelina tiene la tendencia de hacer un canal entre el nolde i la mesa,en principio ningun problema porque cuando tenga terminado este lado del molde podria sacar el master y lijarlo plano ,pero creo que deve aber una manera mas facil sin tener que sacar el master hasta el final.
Por e205
#202795
Hola CK WINGS perdona por no contestar antes. Bueno lo que te voy a decir mas de uno me dira que eso no se hace de esa forma, pero a mi es la forma que mas me gusta y con la que mejores resultados tengo
Lo primero es conseguir el mejor ajuste posible de la pieza en el bastidor,la forma que yo uso para esto es facil solo te hace falta una escuadra o cartabon con un lapiz, te pongo un dibujo para que lo veas
Una vez calado el bastidor y ajustado lo mejor posible, empiezo a dar cera al original con 8 o 10 manos es suficiente, con respecto al pva yo no lo utilizo no lo veo necesario, pero si tu lo utilizas te aconsejo que lo hagas con pistola y nunca con brocha por que deja zurcos
Cuando termino con la cera lo coloco en el bastidor y con la ayuda de pasta de carrocero lo fijo por detras para que no se mueva, seguidamente pongo un cordon de plastilina en todo el perimetro, ojo tambien por detras, asegurandote de no dejar huecos, luego preparo epoxi para rellenar el hueco por delante(mira el segundo dibujo), te aconsejo que tiñas el epoxi para verlo mejor, esperas a que seque y sacas el original (se que esto es lo que no quieres hacer pero es como yo lo hago) y lijas el sobrante de epoxi para dejarlo enrasado con el bastidor, vuelves a colocar el original y a dar cera otra vez a todo el conjunto(original y bastidor) teniendo especial cuidado en la union entre el original y el bastidor para que no se agolpe mucha cera y nos vueva a deformar el molde, si es necesario pasale un formon para quitar el esceso de cera, y ya esta con esto espero que te ayude a conseguir los resultados que esperas
Por Coco
#202803
Verdaderemente impresionante!!! Os esta quedando de rechupete
En cuanto a los materiales empleados; podíais comentar un poco mas técnicamente los productos que usais?? Me refiero, tejido para los moldes, tipo de cera, tintes para las resinas, donde adquiris los materiales,etc. Yo tambien ando en un proyecto de un 2.8m para F3F, y espero, en un futuro no muy lejano emprender a hacerlo con moldes. Actualmente, y como primer modelo, sera con alas en foam-fibra y fuselaje con caña de pescar y capuchón amolde perdido. Aunque visto los magnificos resultados que estais obteniendo me estais animando a seguir vuestros pasos.
Por mi parte, nada mas hasta el momento, solo demando un poco de informacion mas técnica y detallada.
Gracias y mucho ánimo!!
Por chetosmachine
#202910
Yo he usado pastilina y masilla en diferentes moldes, y la pastilina va bien si el hueco es pequeño. Si es de más de 1mm, no conseguirás un buen resultado pues tiene poca rigidez(plastilina normal, si es para modelar la puedes encontrar muy rigida).
El tema es que si la "union" la haces con masilla/epoxy, cuando esta se vuelve rígida si puedes sacar el modelo de la tabla y conseguir una union casi perfecta, mientras que con plastilina lo tienes que hacer todo sin poder mover el master, lo que complica un poco la limpieza y el buen encerado.
Coco, marcate unas fotos pero ya!!!! Y tenemos que hablar de fuselajes :D
E205, habeís sacado ya alguna pieza?
Saludos!!!
Por CK WINGS
#203082
Gracias por la respuesta, no he utilizado nunca esta manera de hacerlo.quizas la proxima vez. Gracias otra vez
Por Coco
#224698
Intrigado sigo....... han salido ya las primeras piezas?? No nos dejes asi hombre, cuentanos!!!!
Por CK WINGS
#397479
Que ocurrio con este proyecto???
Saludos Claus.
