Por KUKIE39
#1206011
Hola a todos:
De vuelta a las andadas, he decidido retomar el proyecto "Burrada":
-Catamaran de R2 un metro (Casi)
-Dos motores de 2600W cada uno (5200 Watios + o - 7 Caballos)
-Dos reguladores 200Amps
-12S o 14S 5800 30C(Aun no lo tengo mu claro)
Pues no encuentro Helices en condiciones, es decir la normal y su correspondiente dextrogira por ejemplo X440 o similar.
Alguien sabe donde puedo encontrar este tipo de helices??
Gracias y saludos
Sergio
Por KUKIE39
#1206051
darioellider escribió:De que tamaño la buscas ???
Sevillanoooo!! Cuanto tiempo, dentro de na nos vemos :D :D :D .
Dario busco maximo 40mm, en realidad me gustaria montar algo de 3 o 4 palas incluso de mas si las hubiera, por lo que deberia mirar diametros,pasos, ejes etc etc.
Las he visto mucho en los foros guiris pero no sueltan prenda de donde las han conseguido.
#1206104
KUKIE39 escribió:Hola a todos:
Gracias y saludos hola noveas qwe bicho no? kukie al final lo vas hacer antes qwe yo...., no dudes en mantenernos imformados.fotos, videos, etc.
Sergio
Por nauti-tucu
#1206113
Hola:
A ver si te sirve esto.
OFFSHORE ELECTRICS:
OCTURA X440
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... d=oct-x440
(NO ENCUENTRO REVERSE)
OCTURA X442
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... d=oct-x442
OCTURA X442r - REVERSE
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... =oct-x442r
CNC PROP 40MM - 3/16" BORE
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... nc-4014250
PRATHER S215, DE 40,6 MM DE DIAM.:
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... ather-s215
ABC PROPS:
NOMENCLATURA
16 - 1.6"(40.64mm) in diameter.
14 – 1.4 Pitch radio
16 - 1.6 Pitch Radio
10-RAKE ANGLE
50-BLADE AREA RATIO
(3)-NUMBER OF BLADES
CL-CLEAVER OR CP-CHOPPER
(Cleaver: termina en punta - Chopper: termina redondeada)
L-LEFT ROTATION OR R-RIGHT ROTATION
ABC-1616-10-50(3)-CLL
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... -clvr-3bld
ABC-1616-10-50(3)CLR
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... %283%29CLR
TENSHOCK
ALUMINIO:
http://tenshock-motors.de/Prop-Schraube ... prop-CNC_1
ACERO:
http://tenshock-motors.de/Prop-Steel-Edelstahl-Schraube
Algunas cosillas sueltas que te he encontrao:
e-bay.
http://www.ebay.com/itm/VXP-VX4018-3-CN ... 27cbc91383
Tienda:
http://stores.ebay.com/VXperformancepro ... 2590821017
Tienda PROP-SHOP:
40 MM, 3 PALAS
http://www.prop-shop.co.uk/index.php?se ... ct_type=25
40 MM – 4 PALAS:
Una tienda americana (ABC PROPS)
http://www.americanrcboats.com/products ... opsabc.htm
Hélices en TOWERHOBBIES.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?C=BGF
Saludos... espero que nos veamos pronto.-
Por KUKIE39
#1206726
Buenos dias Dario
Muchas gracias por tu aportation.
Encontre un fabricante chino, que tiene unas helices increibles, pero carisimas, incluso mas que las octura.
Tambien una pagina creo que Americana KICTECRACING, tiene unos precios muy muy buenos y sobre todo material para dual drive, con ejes flexibles y helices reverse.
Seguramente las pedire a esta ultima.
Sergio
Por nauti-tucu
#1206751
Hola:
Nada... ya sé para la próxima.........................................................
Saludos.-
