- Lun, 23 Oct 2017 12:40
#1376953
Buenas a todos.
Hace unos meses, me inicie en el proyecto de crear desde 0 una C172 eléctrica RC.
PLANOS (por si le interesa a alguno)
https://goo.gl/gkM6XE
https://goo.gl/ekiXQN
Todo de manera autodidacta y sin tener ni "idea" de RC ... pero si tengo algo de idea de vuelo real y simulado, así como algunos conocimientos electrónicos y experiencia en placas arduino.
El caso es que ahora estoy en el paso, en el que viene lo "bueno"
Empecé así
Y ahora estoy por aquí
El caso es que como decía, ahora empieza lo bueno para mi .... Elegir Motor, Baterias ..etc...
Tengo una emisora Futaba T4YF 4CH (de las antiguas, no 2,4), con su receptor y servos.
Ahora tengo que buscar baterías, tanto para la emisora, como para el avión, así como el motor, el BEC..etc...
Y ahí es donde tengo todas las dudas del mundo.
He leido mucho, sobre motores, lipos ..etc... pero no termino de aclararme.
Por mi cuenta y riesgo, he comprado una lipo "de prueba":
7.4V 2200mAh 2S 8C Lipo Battery FUTABA Plug
Y tengo un Imax B6 creo para el tema de carga.
Entiendo que que, el voltaje con 7,4v, 2S son 2 celdas y 8c la descarga.
Pero no se si será suficiente o no .. o si tengo que buscar primero motor y BEC o que.
Para info, lo único que pretendo es que el avión levante el vuelo y pueda regresar de una pieza, y que pueda estar en vuelo 15 minutillos o así ... ya que es mi primer acercamiento al RC, para ir aprendiendo. Por lo que prefiero comprar cosillas económicas, ya que es tan solo para lo que pretendo, la honrilla de saber que he construido algo de 0, vuela y aterriza.
He visto que venden "sets" completos de motor, hélice y BEC, que no se si serán suficientes para lo que pretendo ... por ejemplo ->
https://es.aliexpress.com/item/1set-A22 ... 262.UYypLl
Tampoco se que motor necesito, puesto que no se lo que va a pesar el avión, y no se si es mejor las Kv, menos, una hélice u otra. Por eso quería decantarme por algo tipo "set" que me pueda valer.
Pues nada, a ver si me podéis echar una mano
Muchas gracias.
Empecé así
Muchas gracias.
Última edición por benjaminrc78 el Lun, 23 Oct 2017 20:27, editado 1 vez en total.
