Estoy dándole vueltas al asunto; hablando de la cámara TURNIGY me refiero a ésta http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... l_Camera__ ; la tengo desde hace unos meses y estoy muy contento con ella: es genial, para el precio que tiene... calidad de imagen, autonomía de la batería, accesorios, funcionalidad,... peeero -y es que siempre hay un "pero"- es que comparándola con otras similares, no tiene la opción de realizar una fotografía "a distancia".
El otro día, viendo una FlyCamOne2, observé que ésta tenía un brazo al que se le podía conectar un servo y hacer fotos; la cámara TURNIGY está provista de un botón, que haría más complicado -y más pesado- el sistema disparador, y entonces pensé en que quizás se podría realizar un circuito electrónico, que se conectase entre el receptor y la cámara.
La conexión al Rx se haría mediante conector JR -o similar- a un canal libre, que accionado desde el Tx daría el pulso que transformado por el susodicho circuito, diese a orden a la cámara (que se encontraría en modo PHOTO) para que "disparase" la foto.
Más o menos la idea sería ésta:
Aquí habría que involucrar a la electrónica para realizar el circuito electrónico como tal, y la programación informática -supongo- para hacer un archivo o codex, para meter a la raíz de la cámara, y que entienda la órdenes dadas por el circuito... ¿sería ésto factible, o quizás el miniUSB de la cámara sólo está destinado a descarga de archivos y carga de batería (supongo que las funciones del conector están completas, aunque creo que la cámara, estando conectada al PC, sólo actúa con webcam)
#905310
Hola, pasate por el hilo de fpv, ahi hablan de un instrumento como del que hablas, no necesita de programación informática, sólo va a un canal libre del receptor por un lado y por el otro en vez de ir al miniusb van los dos cables al pulsador de la camara, se debe de destapar la camara y soldar esos dos cables al interruptor de la camara, y así al accionar el pulsador de un canal libre la camara dispararía, espero haberte ayudado, un saludo.
#905547
Muchas Gracias... no sabía de la existencia de ese hilo :roll: ; como has visto, me había complicado bastante más la vida :oops: .
Voy a ver qué encuentro. :wink:
---------------------------------------------------------- E D I T A D O --------------------------------------------------------------------------------
Perdona :o .... estoy buscándolo en el subforo de FPV pero no lo encuentro :x ... ¿dónde lo habías visto tú? Quizás era una modificación a otra cámara :?
#905898
Hola, si mira este es el hilo,vuelo-guiado-por-video-fotografia-aerea ... 85576.html, hay varios tipos, de dispositivos, y se llaman picoswitch,o interruptor por infrarrojos que es otro tipo,etc, leete el hilo y verás,y aqui te pongo un ejemplo de instalacion del picoswicth: http://www.dimensionengineering.com/app ... igicam.htm
Espero te sirva, un saludo y ya comentarás como vas.
