- Jue, 23 Jul 2015 1:52
#1322042
Hola a todos!
Unos amigos y yo estamos metidos en nuestro primer proyecto aeromodelistico de mayor complicacion. Hasta ahora los tres haciamos diversas "chapucillas" (que para nada lo son) como aviones sencillos, coches o incluso una especie de robot muy simpatico!
Bueno, os comento, esta vez hemos querido ponernos a prueba y hemos decidido construir de cero un avion con capacidad de vuelo estilo drone (despegue vertical, etc…) y que sea capad de transportar una cierta carga (nos hemos puesto la meta de que sea capad de llevar hasta un tope de 5kg).
La idea es que el avion disponga de dos motores como cualquier bimotor y un tercero un poco detras de las alas. Cuando el avion esta en "modo drone" los motores principales se girarian mediante un servo en cada uno que les haria situar las helices, en lugar de hacia delante, hacia arriba, a modo de helicoptero. De esta forma, junto con la tercera helice que tambien miraria hacia arriba (y esta rotaria ligeramente con otro servo hacia la izquierda o derecha para girar y demas) el aparato volaria como un tricoptero cualquiera. Al retornar al modo avion, los dos motores principales volverian a la posicion normal y el tercer motor se pararia.
No se si ha quedado muy claro, por si no lo entendeis seria este mismo modelo ( https://youtu.be/Mf7iNRdn4EI ) pero con capacidad de carga (una puerta trasera que se abre y se cierra para soltar carga durante el vuelo)
Bueno, para empezar quisiera ver opiniones y que que tal os parece la idea y tal... y si pudierais resolvernos algunas dudas pues la verdad es que os lo agradeceriamos en gran medida.
1. El despegue y aterrizajes deben ser verticales por lo que debe ser capaz de tener potencia como para levantar hasta 5 kilos en vertical. En varias webs he visto que para ello se necesitan 350W/kg, eso serian un total de1750 W!!! Para esto valdrian 4 baterias de 11,1v y 2250mAh, tres motores de 2200kv y helices bipala 8x10? Se os ocurre otra configuracion? Esta va bien o es mejorable?
2. Cuando el aparato ese en modo drone y cambie a modo avion los canales de la potencia y del giro del tercer motor deberan controlar el timon y la profundidad, como lo hacemos?!!
SIENTO LA PEDAZO DE BIBLIA QUE HE ESCRITO PERO NO SE EXPLICARME EN MENOS, GRACIAS DE ANTEMANO!
