Hola buenas
pues mi proyecto es el de a partir de mi querido t-rex 600 Nitro convertirlo a un Rex 650 hecho por mi (ya tiene nombre: MR-650E :lol: )
la intencion es de motorizarlo a 12S con motor de 700E con baterias de 12s 3000mah con la corona principal en M1 para soportar los esfuerzos para conseguir las 2100 vueltas ira a un 75-85% de motor.
El material a aprovechar del 600 nitro para el proyecto sera:
-Bec 6A + Lipo 2s 2200mah
-Receptor Spektrum AR7000
-Mecanica (rotores, grupo de cola, todos los rodamientos del eje principal, patines)de momento sera con flybar haber si funciona :roll:
-servos de plato Futaba S9252
-conjunto gyro+servo Logictech 6100
El chasis sera exclusivamente diseñado por mi via autocad partiendo del estilo de la nueva version que tiene align el prototipo y sera fabricado en placa de 1,5mm de G10
pongo una foto del estado actual de diseño :wink:
ya ha empezado la masacre jeje :mrgreen:
Un Saludo
#1038103
Tiene buena pinta el proyecto, eso sí, 3000mah 12S es muy poco para un 650, metele por lo menos 3700mah, sino los vuelos seran de 3:40 minutillos a lo sumo...
#1038375
Bueno hoy ya van llegando los caramelitos :D
a partir de hoy me pondre a marcar y poner a pensarme como cortarlo para que quede bien jeje
andresp6# he estado mirando con mi 700E y me gasta unos 3000mah en 7 minutos haciendo 3D creo que podre volar unos 6 minutitos jeje
#1038464
Hola buenas
pues si, el hilo lo he leido entero jeje
pero la ilusion de hacerlo todo por mi :mrgreen:
ya veremos como sale jeje
tengo novedades para el corte del chasis 8)
cortare las chapas con una fresadora CNC de un compañero
solo me falta concretar que archivo necesita para cortar
un saludo a todos
#1042424
Bueno al final no he podido encontrar al compañero de clucb que cortaba CNC y al finallo he cortado y limado a MANO :lol:
ya tengo los laterales coartados y ensemblados a fatla de empezar a mecanizar la bancada motor etc..
y a partir de aqui empezar a meter electronica por todos laos jeje ( que por cierto hoy me han llegado las 2 baterias ZIPPY 6S 3000mah 20C para empezar a hacer pruebas)
aqui unas fotitos :wink:
#1044091
Hola a todos:
Sigo detenidamente tu proyecto,, me interesa porque yo también he realizado la modificación al 650 eléctrico desde mi t-rex 600 nitro limit edition ,,,, si quieres te cuelgo alguna foto por si te puede dar alguna idea de como he solucionado los pequeños detalles que siempre salen , a falta de que me llegue el motor ya lo tengo todo montado,,saludos.
#1044093
Hola a todos!
bueno de esta semanita tengo el tema un poco parado :roll:
de momento esta igual que en la foto pero con los servos montaditos
haber cuando tengo un poco de tiempo y sigo con los avances :wink:
#1044979
Y seguimos haciendo cosillas con el invento ... jeje
esta tarde he hecho algunos avances en la parte de electronica y algo en mecanica
haber cuendo me pongo a hacer la bancada para el motor :roll:
Hola Trexadicto:
Veo que ya va tomando forma enhorabuena.
Como veo que tienes el 700 te quería hacer un par de preguntas ,
el diámetro del tubo de cola del t-rex 700 el el mismo que el del 600 :?: Es que quiero utilizar el tubo del 700 recortándolo un poco para que mida lo mismo que el del 650 ya que el tubo original del 650 aun no se vende,,,, Por lo que he leído por foros españoles y yanquis el 600 a 12 s no tiene muy buena combinación ya que el exceso de peso de las Baterías para el mismo tamaño de "propela" (palas) no es adecuado ya que se consigue la misma potencia a 8s con un conjunto mas aligerado, con lo cual a mi no me interesa a 8s porque pretendo utilizar siempre baterías de 6s que se pueden intercambiar en distintos heli como por ejemplo el 550 que seria el conjunto ideal de vuelo con el 650 para mi ,,,por eso necesito alargar el tubo de cola y las palas principales que opino que debe ser la mejor relación ( tamaño potencia ), incluso mejor que la del 700 ya como hemos visto mikado esta sacando helis tamaño 700 a 14s ¿ por algo sera no?.
Los soportes del eje principal donde están alojados los rodamientos , los del 600 limit edition miden 54mm,,, cuanto miden los del 700E :?:
Te realizo estas preguntas porque yo lo he transformado desde el limit edition pero he visto varios vídeo en los que el heli estalla en el aire a 12s por lo cual he reforzado muchísimo el chasis para que no tenga la mas mínima torsión posible,,, pero he pensado en utilizar todo el conjunto de eje principal coronas y soportes del eje del 700 "si mide los 54mm claro".
¿supongo que te falta mecanizar una base para las baterías para que te quede un poco mas reforzada la zona del patin ? saludos.
#1045198
Hola buenas
el tubo de cola hace el mismo diametro que el 600 asi que podras aprovechar ;) ( supongo que tarde o temprano lo tendre que hacer yo tambien, el problema es la correa o el cardan mas largo ...)
lo del rotor principal de 700 hace 60mm o 61mm. eso ya lo mire yo para meter el rotor de 700 pero al final puse el adaptador de corona de 700 de KDE y ya veremos lo que pasa
y si , aun me falta pensar un metodo facil y rapido para hacer la base de las baterias / refuerzo
Hola Trexadicto:
El upgrade kde para coronas M1, ¿ lo has comprado por aquí en España ? es que no lo encuentro, he mirado en area 51 que es distribuidor de kde pero no lo tiene en la web le he mandado un mensaje ,, si lo has pedido a alguna tienda internacional puedes poner el enlace ?
En cuanto a lo de alargar la cola la mejor solución es el torke tub ya que es muy fácil de acortar a la medida , para la correa la única opción es que te la fabriquen a medida que es algo habitual para maquinaria ,, o por lo menos aquí hay una casa que se dedica a ello ,,saludos.
#1048648
Hola buenas a todos
tengo malas noticias :|
me ha salido una oferta para vender mi 600 nitro que me interesa y me he visto aparcando el paso a 650
asi que si alguien quiere las piezas que tengo para la conversion (chasis , adaptador de corona o bat ) que me mande un MP
lastima tenia ganas de terminarlo ya... pero que se le va a hacer :wink:
saludos y felices vuelos
#1049258
Lo siento mucho para todos lo que estaban pendientes de mi conversión
Espero que alguien se haya inspirado como yo y haga un proyecto parecido y que lo termine obteniendo un maquinón
Trexadicto escribió:Lo siento mucho para todos lo que estaban pendientes de mi conversión
Hola a todos :
El mio no tiene nada que ver con este ,, pero bueno , por si le sirve de algo a alguien yo me he decantado por el chasis del eléctrico ya que lo que yo busco es que tenga fácil la reparación y repuestos ante cualquier aporrizaje :lol: :lol: ,,,
he utilizado un t-rex 600 limit edition al que he necesitado añadir los laterales del eléctrico y los upgrades de kde tanto de bases de aluminio como el modulo de conversión a corona del 700 en modulo"1".
no lo tengo terminado me falta el esc, motor y servos aun así se ve mas o menos como quedara al final ya que la idea es que sea tamaño 650e,,,
aquí esta lo que me ha sobrado y si el" invento no funciona lo monto otra vez" ,,,,
aquí se ve claramente como van las dos baterías y aunque estas son solo de 3000 mAh en la foto 2 tengo una de 4600 y aun me sobra espacio,,,
#1049865
Se me ha olvidado comentar que el chasis al tener los separadores del L.E queda mucho mas ancho que con los originales del eléctrico y así permite colocar la segunda batería sin problemas ,,,ademas no hay que recortar el chasis para el motor como pasa con la conversión a 8s ,,,,la pega es que se tiene que calzar las bancadas con arandelas o separadores para que den la medida,,,saludos.
#1050617
Hola a todos :
alguien sabe si existe el piño de 15 y 16t para modulo 1???? es que tengo un motor scorpion hk-4035-400kv y me gustaría aprovecharlo en este heli ,,,gracias
