Por Rus
#1025646
Os presento mi proyecto que lo ire haciendo por semanas. No pedire todo de golpe, es cuestion de irle montando poco a poco. Me he cansado del Solo Pro II y quiero algo mas.
Heli
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10901
Nose si por el ser el primero coger el torque tube o empezar con la serie en aluminio del que trae correa...
Palas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10823
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8394
pedire dos pares de cada
Servos ciclico
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
Servo de cola
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11854
Gyro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15318
Dicen que es mejor que el HK401B
Lo que nose si con esta emisora, podre cambiar al modo Rate o AVCS, pienso yo que si...
Emisora
Variador
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9299
Motor y piñones
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9021
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8574
Lipos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8934
Luego pillare lo comun
Nivelador del ciclico
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11041
Nivelador de grados de las palas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9653
Unas allen y poco mas.
Abierto a opiniones y sugerencias por favor.
Por yastin
#1025660
Buenas para el pro ese servo de cola no te valdria salvo que lo coloques en el tubo de cola como va en el 450SE ya que es muy pequeño para la bancada de servo de cola.PAra cola necesitas un servo como en los Trex 500 (Por ejemplo el Align 520), aparte que yo con los servo corona tuve mala experiencia con ellos.
Despues yo en los servos de Ciclo gastaria un poco mas e iria por algo mejor con piñoneria metalica.Si estas aprendiendo romperas esos servos (la piñoneria) en los primero golpes.
En lo referente a cogerlo con torque tube o de correa te dire que el torque tube tiene sus ventajas e inconvenientes.La ventaja es que lo colocas y te olvidas de tensiones y demas pero la desventaja es que al estrellar el heli tendras que cambiar piñones y si estas aprendiendo pues como que los estaras cambiando todo el rato.Las palas de cola de fibra tampoco las pondria de primeras por la misma razon de si te tocan en el suelo adios palas de cola, usa primero las de plastico.
Por el resto de componentes los veo bien.Piensa que este heli pide chicha asi que de los piñones yo le pondria el 13T que cogiste,si ves que es mucho para ti prueba con el otro que es de 11T.
Por Rus
#1025662
yastin escribió:Buenas para el pro ese servo de cola no te valdria salvo que lo coloques en el tubo de cola como va en el 450SE ya que es muy pequeño para la bancada de servo de cola.PAra cola necesitas un servo como en los Trex 500 (Por ejemplo el Align 520), aparte que yo con los servo corona tuve mala experiencia con ellos.
Aprender, ire directo a campo de vuelo a que me quiten los nervios cuando lo tenga todo :lol: :lol:
¿Y de hobbyking que servos pondrias tanto en ciclico como en cola?
Del gyro y tal ¿que opinais?
Por Rus
#1025947
Alguna opinion mas por favor.
Por yastin
#1025999
Rus perdon por no responder antes,pero andube liado de trabajo.Yo asi en plan barato miraria estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9392
Weight: 13.4g
Dimension: 22.8*12.2*28.5mm
Stall torque: 1.8kg/cm (4.8V) - 2.2kg/cm (6.0V)
Operating speed: 0.10sec/60degree(4.8v) - 0.08sec/60degree(6.0V)
Operating voltage: 4.8-6.0V
Temperature range: 0- 55deg
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
Por lo que veo hay buenas opiniones de ellos y pueden ir a 6v.
Por Rus
#1026002
yastin escribió:Rus perdon por no responder antes,pero andube liado de trabajo.Yo asi en plan barato miraria estos:
Weight: 13.4g
Tranquilo hombre, no todos estamos tanto tiempo como otros por el foro.
Pues no tienen mala pinta jeje.
Por nono1636t
#1026409
Weight: 13.4g
Totalmente de acuerdo con Yastin para mi muy buena relacion calidad-precio yo los llevo y han besado el suelo en un par de ocasiones y hay siguen cuando tenga que volver a comprar sin duda comprare estos.
Por Rus
#1026669
nono1636t escribió:Hola Rus para mi en principio tiene muy buena pinta pero no e oído nada de el.
Me arriesgare, digo yo que le podre tocar con la Turnigy 9X para combiar los dos modos que trae, AVCS y Rate.
Porque tambien dudo si ponerle el 401B que hay gente que le ha probado y tal.
Por nono1636t
#1026824
Rus por el precio que tiene el servo no lo dudes y pruebalo cuando lo pruebes nos informas y del gyro yo soy mas del 401 de futaba aunque hoy precisamente estuve de invitado a un campo que no es el mio y había un compañero con un 450 y un 500 fuselado y llevaba un gyro de hobbyking en cada aparato.
