Por aseituna
#1117304
Buenas a todos, les comento que recien arranco con el tema del modelismo naval, y todo empezo con la idea de hacer una lancha deportiva. consegui un plano de una lancha de 120 cm que la reduje a la mitad en todas las proporciones por cuestiones de motor.
Les comento que tengo un motor marca "X" lo mismo que el receptor y el servo de direccion, todo sacado de un viejo auto a radio control. Empiezo con las fotos y los dejo de aburrir, depues las dudas !!!!
Medidas de la lancha: 60 cm por 16 cm de ancho.
Material: Alto impacto de 2 mm
Helice: 52 mm de diametro
Bateria: Las de 9.6v
Motor: "X"
Eje: conectado directamente, con cardan.
Angulo de ataque: sale por debajo, no por atras
El motor, el de la derecha ( a mi parecer me parecio bastante grande y potente)
Bateria:
Maqueta previa:
Lancha armada: (le tuve que subir las paredes laterales porque habia quedado muy baja y me entraba agua)
(el pack de pilas es para el servo y el recividor, la bateria es para el motor)
Problemas:
- ANDA MUY DESPACIO ( puedo conseguir una bateria lipo 3s 1800 mah de 11.1 v , o una de 7,2v de 1500 mah) lo probe con la de 9.6v comun
- Recalienta mucho el motor
- La bateria no dura ni 3 minutos y el motor no va a muy altas revoluciones,
Muchas gracias a todos desde yaaa.
RECIVO CUALQUIER TIPO DE CRITICA, Contructiva en lo posible :)
saludos a todoss
#1117374
Hola amigo,bienvenido al mundo en que todos nos chocamos con la misma piedra.Empezamos por hacer algo y cuando lo hemos construido nos llevamos el berrinche.
Bueno,ahora que ya estas reñido te voy a contar lo que yo veo,despues dejaremos que los que saben te ayuden.Para empezar,si pones un motor a tiro directo te chupa la bateria como un vampiro.Si pones una helice grande solo consigues calentar todo,incluso freirlo.Como remate te diré que si te gastas la pasta en una lipo sin modificar lo que has montado solo vas a empeorar más la situación.
No quisiera parecer más sabiondo de lo que soy,pero yo he pagado esa novatada hace años (con motores,variadores y todo tipo de problemas) y sé que es una putada,pero creo que si pruebas con un motor con reductora,una helice mas pequeña o con otras caracteristicas de paso,un sistema de refrigeración,aunque sea sencillo y un variador que tenga capacidad de sobra notarás una mejoría.
Sin más que esperar como avanza tu proyecto,un saludo.
Paco Santander Naval RC
Por aseituna
#1117471
gracias por responder, empezare con el tema de la caja reductora y cambiar la helice por una mas pequeña. Despues de este finde si termino todo y lo pruebo comento la experiencia. saludoss
Por sukoi
#1117493
otro de los posibles problemas es la bateria que usas, es una Ninko de NiCd que seguro a visto tiempos mejores :roll: , sera como maximo de 800 ma , mejorarias simplemente cambiandola a una de litio pues pesa menos y te dara mas capacidad de descarga , lo malo es que esa que tienes es de 9,6V y las de litio seria de 7,4 o 11 v, yo cogeria la de 7,4 .
otro punto es el angulo que tiene el eje de salida de la helice, esta demasiado pronunciado hacia abajo y la salida de la lancha demasiado atras, eso te genera un empuje hacia arriba ( hunde el morro) y te creara resistencia al avance, si ademas, para poder poner ese angulo has tenido que meter un cardan, el cardan te generarar perdidas, es mejor un acoplamiento directo del motor al eje ( montando todo en linea ).
mirate este enlace del pirata de la estepa , te podra dar un monton de ideas de montaje.
barcos-radiocontrol-f1/micro-lanchas-t54398.html
por cierto bonito sistema de montaje en planchas 8)
Por aseituna
#1117503
si la bateria que tengo de 9,6 la NICD es vieja. tengo una de 7,2 de 1500 mah pero no encuentro el cargador!!!.
Y con respecto al angulo de salida tengo la duda de que si lo coloco por atras, la helice me va a quedar mitad afuera del agua y mitad adentro.
La union entre el motor y el eje es con algo parecido a esto
La union entre el motor y el eje antes lo habia hecho con esto. pero me quedo desbalanceado.
El tema de la helice, la actual mide aprox 52mm, de cuanto la tendria que hacer?
Saludoss
#1117557
Buenas noches socio,vamos por partes;lo que comentas de poner la salida del eje por la popa es otra idea a tener en cuenta,lo que tú muy bien dices de que te queda la helice fuera del agua no tiene mucho problema,se llama helice de superficie y para eso si te podria servir la que tienes.El sistema de trabajo de este tipo de transmisión es que una pala coge agua en cada vuelta,por eso puede ser más grande.
De todas formas mira lo que te comentó el compañero, porque de Eric se pueden aprender muchas cosas y sobre todo de lo relacionado con las chispas(sabe más que las enciclopedias).
Un saludo,Paco Santander Naval RC
#1117558
Por aseituna
#1117571
gracias muchachos, este finde probare lo de cambiar el angulo de la helice y que salga por la popa. y ponerlo de forma directa. despues vere, si de esta forma no mejora pruebo con una caja reductora de engranajes.
Tengo una armada de los autos a control remoto, que tiene estos engranajes: motor:17D - (se une directo con el de) 50D - depues del de 50 sale al de )13D - (y termina con) 39D
Servira?
saludos y gracias
Por alexone
#1119466
hola ,me alegra que gente como tu se una al foro con sus dudas y sus proyectos de novato (te lo digo con el mayor respeto jejeje) pero todos los que tamos en este foro en algun momento de este hobby hemos empesado de manera parecida a ti¡¡ jejeje .hablando de tu proyecto te comento que ese barquito ta xulo pero no te comas muxo el tarro con el ,yo personalmente para mejorarlo como tan comentado le pondria otra bateria ,2s de lipo osea 7,4v ,y otra cosa le daria menos inclinacion a la elice y le pondria una mas pequeña, no sabria el tamaño exacto que le vendria bien,pero teniendo en cuenta que no es un barco para correr con una 36,38 por hay iria la cosa ,y eso si ten muxo cuidado que los componentes no se calienten ¡¡,espero haverte ayudado ,un saludo
