Buenas, tengo yo este Benji que me regalaron, le redecoré el ala cuya env. son 105cm, y como veo que vuela tan bien , le querría contruir un fuse tipo F3A, aerodinamico, finito, a ver que tal, alguien conoce de algun de algún plano, aunque sea un 2x2 y lo escalo un poquillo...
Última edición por Jose Luis28 el Lun, 30 Sep 2019 1:24, editado 1 vez en total.
Por Sixto
#1386934
La verdad es que de los F3A hay poca información, a lo sumo te bajas algún triptico o planos muy desfasados de hace muchos años.
Las alas tienen buena pinta y parecen aprovechables, pero un metro para un F3A quizás es un pelo pequeño, pero bueno el caso es pasarlo bien construyendo un poquito.
¡Suerte con el miniF3A!
Por Jose Luis28
#1386936
_ShoGo_ escribió:
Mar, 17 Jul 2018 8:19
Muy chula la decoración
Gracias, mas o menos copiada de algún modelo de Sebart. :D Se ve guapisima en el aire.
He buscado el Acrobas III, pero nada, bueno, el tríptico del curare ese me vale. :)
A ver que tal sale, pero las alas rinden de fábula, y se pueden encadenar toneles decentemente con ese fuse, el problema es que ese fuselaje estabilizadores incluidos pesan muchisimo para el tamaño del modelo porque es un modelo hecho para correr, de hecho viene sin timon de dirección, si bien yo se lo he puesto.. :roll:
Es un modelo antiguo que lo hacían , y desconozco si seguiran haciendolo en R.Checa, el perfil es simétrico y parece un Naca, pero a ver si me entero con certeza, ahora voy a sacar el espesor, contaré...
Por pa22
#1386939
José Luis, mírate los planos del Mini Caprise que está +/- en lo que buscas es un 1x1 eléctrico que realmente vuela muy bien. Es un diseño "viejo", venía para escobillas con reductora y NiMh e iba un poco pesadito con es configuración pero que hoy en día vá mucho mejor. El fuselaje tendrás que retocarlo para usar tus alas, el avión es ala media solo es cuestión de retocar la panza para hacerlo ala baja.
Tal como viene es un buen avión y con el E168 la verdad que rinde bastante en maniobras si los haces tal cual viene.
Mini Caprise (al final de la página) http://www.rc-scale.com/francais/_downl ... ad_fr.html
El Curare y similares son patrón acrobático y no F3A, los planos del Curare y similares están en aerofred y outerzone, si quieres los planos de un avión de patrón por el fuselaje hay uno como el Dirty Birdy para motor glow .20 el Dirty Birdy 20 también tienes los planos del Tweedy Bird de Bridi también para .20 https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=4
Otra opción es Mach None de Ace que venía para un .049 y es 1mtr. de ala https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2285 :wink:
Por Jose Luis28
#1386952
Sin la menor duda , el minicaprise, yo me compré la balsa de 2mm, pero bueno no le haré sin los agujerillos y demás , para los establizadores me pille listones de balsa de 4x4, si bien en ataque serán 4x8 ; y veo ademas que el perfil alar y tipo de ala se parecen muy mucho, genial. :wink:
A ver si en dos findes lo estoy volando... :D
Por pa22
#1386958
EXCELENTE que te sirva, si puedes pon info de la construcción del fuselaje y como resuelves lo del ala y la motorización. :wink:
Por Jose Luis28
#1387077
Uno de mis peques ha iniciado su camino, estabilizador horizontal hecho, a falta de superficies moviles claro, y es que me he quedado sin listoncitos de 4x4, o chapa de balsa de 4mm, bueno, casi seguro que aqui en Hobby+ si no los listones, la chapa si la tengan.
Por Jose Luis28
#1387078
Por el momento, plano he utilizado la pantalla de mi portatil, para los estabilizadores escalar y ya está, y a ver como me planteo el fuse...
Por pa22
#1387159
No había visto que empezaste con el peque !!!
En el ZIP no te venía el fichero en CAD (DXF) con todo ? con el DXF no necesitas escalar
Se vé bien el horizontal :wink:
Por Jose Luis28
#1387161
No lo se, es que yo de esas cosillas ni idea. :oops: Si apetece miralo tú mismo y lo comentas por si a alguien apetece contruir el pequeñin. :wink:
Bueno, seguro que me quedaría un poquito mejor con ello, pero vamos, asi va bien tb.
Es que a mi me va la improvisación.:D No soy político eso si... :lol: :lol:
Quizás tenga que echar mano de ello para el fuse...
Bien, vengo de currar de tarde, y a construir un poquito, progresando, me he hecho no un plano, sino mi plano, el mio, :lol: :lol: ; en definitiva, empenajes terminados, todo con listones de balsa de 4x4, (tenían aqui en Colmenar, en hobby+ , que si bien son especialistas en slot y maquetas, se puede encontrar material de aeromodelismo, todo marca, chaves, etc, gente maja y con buena cara :) ), quedan unas lijaditas, y reforzar la zona indicada por la cruz negra por estar sometida a una torsión elevada, creo que se dice así, sino corrijanme please. :wink: Y como no, bisagras o cinta, el par de horns y deco final que será un copia del ala claro.
Ahora si, faltaban las bases para ambos horns
Tengo mucha ilusión en este modelo, mucha, bueno, para el fuse he pensado que voy a imprimir la pieza esa donde queda reflejado el perfil alar , la hago en balsa, y a ver que tal encaja en el ala, a partir de ahí...
Por Jose Luis28
#1387348
borrado
Última edición por Jose Luis28 el Mié, 01 Ago 2018 22:57, editado 1 vez en total.
Por Jose Luis28
#1387349
borrado
Por Jose Luis28
#1387373
Ahi esta, comente que se parecía al Naca 14, negativo, pero comento ántes de mi proceder.
Con el plano, he sacado la anchura del fuselaje en la zona donde apoya el ala, 5,3cm. Si quitamos los 4mm que se van a llevar las planchas exteriores de balsa de 2mm, nos quedan 4,9mm, bien marco dichos puntos en el ala, ahora bien tengo que conocer de la cuerda en ese par de puntos, centro el ala, y con la escuadra obtengo una medida aproximada, otra cosa no se me ocurre sin mas datos. :roll:
Aprox. 24,7cm
Como comente me parecia similar a un Naca 14, asi que me imprimi ese ese perfil con dicha cuerda, lo recorte,
y posteriormente me la hice en carton.
desde los largueros principales hasta el borde de ataque, la curvatura es muy similar, pero, desde los largueros hasta el borde de salida, no, porque en esa zona el ala apenás hace curvatura como si hace el perfil Naca 0014, se puede apreciar el huequecillo donde indica la flecha de aprox. 2-3 mm
Última edición por Jose Luis28 el Mié, 01 Ago 2018 23:15, editado 5 veces en total.
Por Jose Luis28
#1387377
Entonces me descargue el compufoil version de prueba, encontre toda esa lista de perfiles , me baje el E168 que apenas tiene curvatura en esa zona, si bien su espesor es menor que el de mi ala,
Por Jose Luis28
#1387378
Asi que por el momento en este punto estoy, tengo que ajustar hasta que me salgan imprimidos esos 24,7cm de cuerda, subir el espesor a 14%, plantillas y a ver que tal cuadran en el ala... :shock:
Sin prisa, estoy con diferencia en la parte mas laboriosa, asi que paciencia... 8)
Por pa22
#1387397
Si lo que quieres es sacar el contorno del perfil tienes un par de opciones, una es una herramienta de contorno como cualquiera de estas https://www.google.com/search?biw=1280& ... FEtwvmgeiY la otra es poner cinta de embalar en los puntos del ala donde quieras sacar el contorno, pones epoxy y una tira de balsa de 1mm pegándola sobre la cinta, una véz seco el epoxy humedeces la tira de balsa y la dejas secar, despegas la cinta de embalar y con ella viene la balsa con el contorno del perfil. Si la quieres más sólida puedes usar la "arcilla" de modelar que viene empacada, pones la cinta de embalar y sobre esta un cordón de arcilla y la retiras cuando seque.
Por Jose Luis28
#1387406
pa22 escribió:
Jue, 02 Ago 2018 14:47
Suena bien, y además tengo balsa de 1mm :)
A ver, la cinta de embalar esa marrón que por una cara es adhesiva :?: Si es asi, la cara adhesiva en contacto con la chapa de balsa entiendo...Y el epoxi :?
Por pa22
#1387413
La cinta de embalar cualquiera, marrón, transparente, etc. La cinta la pegas al ala para hacer una superficie que puedas retirar sin estropear el entelado con el epoxy, luego la lamina de balsa con el epoxy sobre la cinta y sobre la lamina colocas cinta para que el epoxy se pegue a la otra y permita conformar el perfil. Una véz seco retiras la cinta que pusiste sobre la balsa y la humedeces para que termine de conformar el perfil.
Por Jose Luis28
#1387437
OK, gracias por las aclaraciones. :wink:
Bueno, pues he marcado la cuerda sobre esa cinta de la misma forma que hice en posts previos, quizas salga algun mm de ancho mas que el plano, es lo de menos ahora,
Epoxi, humedeciendo con una esponja, y secandose se ha quedado la balsa,
mañana algo +...
Por Jose Luis28
#1387480
No me ha resultado con una tira tán estrecha, quizas le haya dado poca agua, algo habré echo mal; bueno, ahora tengo ya bien seca una de unos 5cm que ayer noche empape bien, saco, e ipso facto, dibujo el perfil en el contrachapado...
Ps. la cinta esa que pille es algo cara, pero esta muy bien XQ se despega muy fácil y no deja rastro... :) material escolar entre otros. :P
Por Jose Luis28
#1387481
Una cosilla para mi relevante, algo de incidencia positiva tiene el ala respecto del eje ongitudinal del modelo, escasisima, pero algo si lleva, es posible :?:
Por pa22
#1387483
Jose Luis28 escribió:
Dom, 05 Ago 2018 12:19
Siip, lleva 1 grado, si tomas como referencia la línea superior de la bandeja de baterías/servos y mides el ángulo al datum del perfil.
Me alegro que te sirviera la idea para sacar el contorno del perfil, en muchas cosas como estas a veces no salen a la primera :wink:
Venga, que te queda menos que cuando empezaste.
Por Jose Luis28
#1387484
Ya, bueno estoy tomando el liston de balsa de aprox. 6x6mm a escala real. Lo mismo, son paralelos. :wink:
Continuamos... :D
Por Capitán_Pattex
#1387489
Dom, 05 Ago 2018 12:06
Yo también soy súper fan de la Scotch Magic tape por lo mismo... cero residuo, se corta genial con el dedo, queda razonablemente recta...
Por Jose Luis28
#1387507
Capitán_Pattex escribió:
Dom, 05 Ago 2018 15:00
Sip Capitán, la Magic es una maravilla. :D
A ver pa22, yo no se que hago mal: adhiero la Magica al termorretractil, corto cachillos de chapa, les meto epoxi, y los "pego" sobre la cara no adhesiva de la cinta, dejo secar, humedezco bien con agua la balsa, he dejado secar toda la noche, estaba bien seca esta mañana , pues mira que ha pasado tras despegar esa mitad, se ha ido "parriba" :roll: Algo hay...
Sobre el dar agua a chapitas finas de balsa para curvarlas sin que se rompan, si debe ser muy buena solución porque me explico un compi de club el proceso una vez ví como le quedaban a él en sus modelos, así que algo hay, esta noche le llamo, si o si debo hacerlo bien para la zona curvada del fuse.
Bueno, es lo de menos para esta aplicación, porque acabo de dar bien de epoxi con serrin de balsa a su superficie, y digo yo que ahora la chapa no se irá para el otro lado XDXD :roll:
Ya me he enterado, pero bueno, como no es para esta aplicación, huelga comentar nada más.
Bien, para los largueros principales del fuse, a ver que listones tienen en Hobby +, y continuamos... :wink: hasta entonces, quedamos en stand by 8)
