- Lun, 29 Ago 2011 11:31
#1076487
Hola a todos
Antes de empezar el proyecto de la Cessna unos colegas y yo nos queremos hacer unas Zagis para echar unos combates y pasarlo bien pero no va a ser del tamaño que mas o menos siempre se a visto (1,2 metros) esta va a ser del doble 2,4 metros den envergadura con perfil ZAGI 12 aquí deja las medidas que tendrá:
El modelo rondara el Kilo (porque lo aligerare todo lo que pueda y hare unos refuerzos de carbono si hace falta) y de electrónica le pondré esto:
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _560w.html
Variador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Batería:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Hélice:
http://www.roi-import.com/catalog/produ ... cts_id=922
http://www.roi-import.com/catalog/produ ... ts_id=3554
http://www.roi-import.com/catalog/produ ... cts_id=622
Servos:
http://www.aeromodelismoserpa.com/5010-p-6458.html x4
Cambio algo??
Además encontré una página de diseño de Zagis y e estado diseñando la mía a partir de los planos que había mostrado al principio:
Tengo unas cuantas dudas:
1- Como corto el foam para que pueda enchaparlo con balsa de 1 mm?
2- Como hago los huecos para los elementos??
3- Puedo hacer que sea desmontable?? como se haría??
Motor:
Variador:
Batería:
Hélice:
Servos:
Cambio algo??
Última edición por Platty el Lun, 29 Ago 2011 12:36, editado 1 vez en total.
Volar no es peligroso. Lo peligroso es estrellarse
