Por fokker dr1 - Sab, 05 Dic 2009 0:04
#894048
PROYECTO «BLOHM und VOSS Bv P.203»
El «Blohm und Voss Bv P.203» fue concebido como un avión de propósito general para ser empleado como caza-bombardero y caza de largo alcance. Dirigido por el Dr. Vogt, el proyecto presentaba las alas de tipo recto con igual distancia entre el borde de ataque y el borde de fuga. Los tramos de ala comprendidos entre el fuselaje y las góndolas de los motores eran más anchos que los tramos exteriores. Estos últimos exhibían un diedro ascendente de unos 10 grados aproximadamente. La propulsión estaba generada por dos motores radiales BMW 801 TJ (con turbocompresor) montados en el extremo delantero de las góndolas y dos motores turbojets ubicados en la parte posterior de esas mismas góndolas. Se proyectaron dos disposiciones diferentes para el ensamblado de los motores turbojets: en un caso, el motor se ubicaba por debajo de la góndola. En la segunda distribución, el motor se situaba en el interior de la góndola con su toma de aire externa recubierta por un carenado. Fueron considerados tres turborreactores para equipar a esta aeronave: a) Heinkel Hirth He S 011 (Bv P.203.01); b) Junkers Jumo 004 (Bv P.203.02) y c) BMW 003 (Bv P.203.03). El armamento consistía en dos ametralladoras MG 131 de 13mm.; dos cañones Mauser MG 151/15 de 15 mm. y dos cañones MK 103 de 30 mm. Otras dos ametralladoras MG 131 de 13 mm. se ubicaban en el interior de una torreta emplazada en la cola del fuselaje y se operaban por control remoto. Podía transportar hasta 1.000 Kilogramos de bombas en su exterior. Longitud: 16,60 metros. Velocidad estimada: 920 Km. /h.
Motor BMW 801 TJ:
Motor Heinkel Hirth He S 011:
Motor BMW 003:
Motor Junkers Jumo 004:
Cañón MK 103 de 30 mm.:
Ametralladora MG 131 de 13 mm:
Cañón Mauser MG 151/15 de 15 mm.:
Municiones para cañón Mauser MG 151/15 de 15 mm.:
a) Proyectil explosivo, incendiario, trazador nocturno con autodestrucción. Vaina de acero lacado:
b) Proyectil trazador, perforante:
c) Proyectil perforante, incendiario:
Cintas con proyectiles para cañón Mauser MG 151/15 de 15 mm.:
Municiones para cañón MK 103 de 30 mm.:
a) Proyectil de latón con culote reforzado:
b) Proyectil trazador con autodestrucción:
Municiones para ametralladora MG 131 de 13 mm.:
a) Proyectil rompedor, trazador diurno con vaina de latón:
b) Proyectil perforante con trazador nocturno («panzergranat glimm'spur»):
c) Proyectil perforante con trazador diurno («panzergranat l'spur»):
Saludos,
fokker dr1
Fuente del texto: http://www.luft46.com/ - website propiedad de Dan Johnson (traducido de la página «Luft'46» con el permiso de Dan Johnson - translated from «Luft'46» with permission from Dan Johnson).
Dibujos a color (from «Luft'46 Art Images»): Nros. 1 a 3 = Peter Allen.
Dibujos a color: Nros. 4 y 5 = http://www.unicraft.biz/
Fotografías motor Heinkel Hirth He S 011: Nro. 1 = Jim Buckel; Nro. 2 = Wikipedia.
Fotografía motor BMW 003: Nro. 1 = desconocido; Nro. 2 = This Lepstra.
Fotografías motor Junkers Jumo 004: Nro. 1 = Mikael Olrog; Nro. 2 = Evžen Všetecka; Nro. 3 = Thomas Siepert.
Fotografías Cañón MK 103 de 30 mm.: Nro. 1 = desconocido; Nro. 2 = http://www.seelowe.4thperrus.com/IIGM-1 ... /index.htm
Fotografía ametralladora MG 131 de 13 mm.: Wikipedia.
Dibujo ametralladora MG 131 de 13 mm.: http://www.warbirdsresourcegroup.org/index.html
Fotografías Cañón Mauser MG 151/15 de 15 mm.: Nro. 1 = desconocido: Nro. 2 = http://www.cockpitinstrumente.de/index.htm
Fotografías de todas las municiones: http://www.municion.org/
Fotografías motor BMW 801 TJ: Nro. 1 = Bert Hartman; Nro. 2 = Evžen Všetecka; Nro. 3 = http://www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/bmw801-tj.html
Motor BMW 801 TJ:
Motor BMW 003:
Saludos,
fokker dr1
Última edición por fokker dr1 el Mié, 14 Oct 2020 23:24, editado 2 veces en total.
