- Mar, 09 Ene 2007 9:53
#382645
Ya tengo el Corsair de GWS preparado para montar y ayer estuve pesando las piezas por separado, y aproximadamente se me quedará preparado para volar con un peso de 445g.
Pues con 3 motores encima de la mesa he hecho pruebas y estos son los resultados.
Especificaciones:
Baterías: Todas las pruebas con batería 3S, 11.1V, 1600mAh, 15C.
Helices: de 9*7 y de 10*6
Motores:
1) 350 + reductora (escobillas) + variador 20A
2) 2712/12 (brushless) + variador de 30A
3) 2410/12 (brushless) + variador de 30A
Resultados: (el valor del consumo y del empuje lo he tomado con el stick del gas a tope, es el consumo y empuje máximo de cada motor)
1) motor 350:
Con la 9*7 me daba un empuje de 440g y un consumo de 11.4A
Con la 10*6 el empuje era de 450g y consumo de 15A
Problema: el motor se calienta mucho (o eso creo yo)
2) Motor 2712/12:
Con la 9*7, empuje de 360g y consumo de 7.8A
Con la 10*6, empuje de 320g ¿?¿¿?¿?¿ y consumo de 8.5A
El fabricante recomienda helice de 9*4.7 y supuestamente debería poder con 320g en vuelo 3d y hasta 600g en Slowfly.
3) Motor 2410/12:
Con la 9*7, empuje de 450g y consumo de 8.8A
Con la 10*6, problema: no puedo llegar al máximo de potencia porque el motor se para... ¿¿¿¿eso es q no puede con la helice?????
El fabricante también recomienda 9*4.7
Total... que aunque no tengo mucha idea de motores supongo que si el avión pesa 445g y de los motores que tengo solo 2 pueden con ese peso, tendría que decidirme por uno de ellos...
Con un consumo de por ejemplo 9A, ¿¿¿cuanto tiempo podría durar una batería de 800 y una de 1600mAh ambas de 15C y 3S ???
Si hago caso al fabricante y compro la helice 9*4.7 al perder paso con respecto a la 9*7 ¿¿¿no perderé también empuje???
en cuanto me echeis una mano con los motores me meto de lleno a montar mi corsair!!!!!!!!!!!!!
Muchas gracias a todos!!!!!!!!!!!!!!
Especificaciones:
Motores:
1) motor 350:
2) Motor 2712/12:
3) Motor 2410/12:
Un abrazo foreros...
Fran_DF... Dragon´s Fire...
El Rojito del Club...
Una llama q nunca se apaga...
Intentando volver al vicio...
EasyStar mejorado.
TwinStar Aviocar.
Corsair en proceso.
EasyStar mejorado.
TwinStar Aviocar.
Corsair en proceso.
