Por SEELGAIN
#717696
Me gustaria que me contaseis a partir de cuantos metros empiezan vuestras emisoras a fallar en una prueba de alcance con una configuracion similar a esta:
- Avion en el suelo y emisora alineada longitudinalmente con la antena del receptor. La antena de la emisora 100% recogida (ningun tramo fuera)
Yo en una FF9 super sintetizada llego escasamente a los 25m, a partir de ahí los servos se empiezan a mover erraticamente produciendose descordinación entre los tramos de profundidad (por ejemplo)...
¿A cuanto llegais vosotros?
Un saludo,
Por Alberto Solera
#717709
Pues esta mañana precisamente he hecho una prueba de alcance con una ff9 super y un receptor r149dp y con la antena bajada llegaba a más de 100m, más de lo normal, en el manual de futaba dice 30m me parece.
Por SEELGAIN
#717836
jod.....!!!!! 100m !!!
Algo va mal en mi emisora.
¿llevas servos analogicos o digitales?
Por Javier Lara
#717898
Una vez, probando un Harpoon, me alejé a unos 250 m con la antena plegada, no hizo ningún extraño. Quería comprobar el alcance y si el fail-safe estaba correctamente programado; esto último lo tuve que hacer apagando la emisora, no hubo forma de hacer que perdiera la señal y yo estaba ya harto de andar 8) . Por cierto, turbina y todo lo demás encendido. La emisora, una 14MZ.
Futaba afirma, como ya te han dicho, que todo debe ir bien si alcanzas unos 30 m con la antena plegada. Comprueba que el cable de antena del receptor está correcto, a veces se parte con el uso y no te das cuenta hasta que notas cosas raras. Intenta hacer pruebas con otro receptor. El montar servos analógicos o digitales no tendría que suponer ninguna diferencia, siempre que la batería del receptor sea capaz de alimentar correctamente los servos.
Por PANZER
#718030
a mi me pasó lo mismo, bueno lo mismo no, a los 15-20m me empezó a dar problemas, cosa que no me pasa en vuelo, ya que lo pierdo volando de lo lejos que se va, y no se porqué, ya que el fabricante te dice que a 30-35m no hay problemas. Mi emosora la hitec optic 6, aunque ahora he cambiado a la 10c
