Por KORUBOSS
#35696
Querria probar la capacidad de la bateria con el motor en estatico,, como tendria que hacer para no dañar los componentes??,, ventilar el conjunto mientras se realiza la prueba??
Gracias y un Saúdo.
Por PacoSoto
#35716
tienes que montar en el motor la helice que vayas a usar, y que la helice hagacircular el aire por el motor y la bateria. Por supuesto tienes que colocar el regulador de velocidad, no se te ocurra conectar el motor directamente a la bateria.
Es peligroso lo que quieres hacer, tienes que sujetar el conjunto motor-helice a una bancada, no lo sujetes con la mano.
Y alejate de todo, ponte detrás por si acaso.
Yo tengo un "recuerdo" de un tajo en una pierna por culpa de una prueba de esas.
Lo mejor es que lo pruebes volando, al pricipio y para volar por placer tampoco hay que afinar tanto...
