- Mar, 12 Abr 2011 0:18
#1041520
vamos a ir paso a paso. Que conste que mi nivel de ingles el flojillo, asi que lo que vais a leer es lo que he sacado como conclusion de toquitearlo.
Como en todos los giros el trim de cola hay que dejarlo a cero y durante el vuelo no hay que tocarlo para nada, si se va la cola hacia un lado durante el vuelo es por no estar bien ajustado mecanicamente.
Este giro tiene varias configuraciones, las pongo en orden
1-Elegir el tipo de servo que vamos a emplear:
760us
1520 333Hz
1520 280Hz
1520 250Hz
1520 60Hz
2-Decirle al giro en que sitio del heli hemos puesto el giro.
Opcion5 Giro colocado en la parte superior y el funcionamiento del servo normal
4 Inferior normal
3 superior reverse
2 inferior normal
3-Programar los limites del servo
4-Freno de giro a izquierdas, con esto le decimos lo rapido que queremos que clave la cola
5-Lo mismo pero a derechas
6-Rate, la velocidad de grados de rotacion de la cola por segundo, a 1080º la cola va muy rapido, a 360 va mucho más despacio, esto es cuestion de gustos, elegir la que más os guste.
7-Stk Exp, esto lo que hace es darle un exponencial negativo al canal 4 o al servo de cola que es lo mismo, con esto conseguimos que en determinadas maniobras ese pequeño movimiento del stik no sea interpretado y no se nos mueva la cola sin querer.
8-determinamos la sensibilidad del giro a las vibraciones del heli
9-Este no se muy bien lo que hace, dejarlo como esta.
Para cambiar los parametros del giro hacemos lo siguiente:
Mantenemos el stik de cola a la izquierda en su máximo recorrido durante 4 segundos en ese momento entramos en el modo de programacion. A continuacion cada golpecito que le demos al stik a derecha o a izquierda nos lleva a cambiar de parametro de los 9 que hay, los 5 primeros van con el led azul y los 4 siguientes van con el led rojo. Si queremos meternos dentro de un parametro una vez que tengamos el led de la izquierda en el sitio correspondiente, entonces mantenemos el stik a la derecha del todo durante 2-3 segundos, en ese momento podemos seleccionar los diferentes ajustes de ese parametro, para memorizarlo le volvemos a dar al stik a la derecha del todo otros 2-3 segundos y en ese momento se vuelven a poner los led de la izquierda.
El el parametro del limite le tenemos que dar pequeños golpecitos al stik para darle más o menos recorrido a un lado u otro.
Caundo el giro esta listo para volar da 2-3 golpes de cola y el led azul quiere decir que lleva bloqueo, con luz roja no lleva.
Cada movimiento del stik hace que se encienda un led, a izquierdas el led izquierdo y a derechas el derecho.
Bueno espero que se haya entendido, un saludo y a volar que este giro es la bomba. Para mi gusto mejor que el gp 750/780 y por supuesto 401 de futaba.
Atom 500, flybarless zyx tarot y nocturno de noche
Aeolus 50 el mejor heli que he tenido,flybarles 3G,ciclico HG-D761MG,gobernor curtis,Align50Hyper
Gaui 3x flybarless zyx S3
solius multiplex, fpv
Emisora wfly 9, assan 2´4, FrSky 2,4
