Bueno pues ayer le meti caña al circuito...
Aqui una foto de como hize las pruebas:
En recuadro rojo el circuito con la toma de temperatura
En verde el avisador de voltage de la Lipo en este caso externo pero ira interno...
En azul las Lipos
En blanco el aparato de pruebas conectado al ordenador.
Lo de alrededor el tipico desorden :lol:
Por _GonZo_
#18129
Resultados de las pruebas:
Sin disipador de calor hasta 1 Amp continuo osea para unos 5 servos de los grandes de 3 kilos. suponiebndo que estan funcionando constantemente a toda fuerza
Con un disipador minusculo hasta 2A osea mas de 10 Servos de los grandes :shock:
Le ha metido caña hasta 4A y eso aguant alo que le hachen... la virgen.
Ahora las pruebas bestias:
Cortocircuito: sin problema, corta y san sa acabo en el instante en que el corto se quita vuelve a funcionar instantanamente. Se calienta un poquito pero nada excesivo...
Invertir la polaridad en la entrada, no pasa nada, no funciona y ya esta... :D
Por cacer
#18134
Gonzo,
El circuito en cuestión, ¿permitira controlar el voltage de las Lipo y funcionara como un fusible electronico?
¿Y sera tan pequeño que entrará en el pack de Lipo?
O ¿solo me he ilusionado pensando en que estas trabajando en la seguridad de las Lipo?
Por _GonZo_
#18145
Este circuito es para alimetar el receptor, servos, giroscopos y demas con baterias Lipos
Asi tener mas capacidad y menos peso en el modelo.
Osea pa no andar siempre justillos con la carga... o la potencia...
Ademas te avisara cuando ya la bateria se agote.
Sobre seguridad de las Lipos hecha un vistazo al foro de baterias y cargadores el circuito para equilibrarlas...
Aqui: http://www.miliamperios.com/forum/viewtopic.php?t=3478
