Por jmenriquez
#806578
Si señor Joaquín, es increíble la velocidad que desarrolla, chapó.
Ya tenía ganas de ver una de Hydro-I correr de esa forma.
Jodío, espero que en 12 y 20 no me des quebraderos...
Enhorabuena campeón.
Por hydro
#806605
Eres el mejor. Patín va como una bala. Viendo estos videos, la idea de esperar la utilización lipo hasta año que viene cada vez me parece mas absurda. Ahora debo comprar nuevas baterías de mie.....da (ni-mh) para el campeonato de España.
Por Silencioso
#806647
Como vas de tiempos Joaquin, diametro de la helice RPV del motor. Son preguntas, no va el interrogante del teclado en mi trabajo.
Bueno muchas preguntas jejejej a ver que le sacamos jejeje
Por PRIMUS
#806674
Hombre de tiempos bien ; soleado alternando con nubes
Helice ; en la popa fuera del barco , que si la pones dentro no va
RPM ; Mu revolucionao
Estas cosas se dicen desde el podio , con el trofeo en la mano y no anted de la carrera . Eso si nada chino todo de 1º calidad
Por DARIO
#806712
donde esta ese lago secreto que no conozco? el barco va como un tiro. y el sonido mejor, por los comentarios de enrique debe de ir mas rapido de lo que se ve. a ver como puñetas te logramos pasar el año que viene sin robarte el barco :shock: :shock: :shock:
Por navegante solitario
#806917
hola primus el barco parece que va bien solo, digo parece porque cuando un barco navega solo parece que es el que mas corre pero de todas formas a ti que te gustan muchos los refranes yo voy a decir el mismo de siempre: aqui el que mas corre es el que mas se gasta pero no siempre es el que gana las carreras son muy largas de todas formas ya sabes que me alegro mucho de que tu barco valla bien. Te llamare por telefono porque tengo que hablar contigo. Un abrazo
Por Silencioso
#806945
PRIMUS escribió:Helice ; en la popa fuera del barco , que si la pones dentro no va
Ostras :shock:
Por nauti-tucu
#807314
Hola:
Silencioso escribió:Como vas de tiempos Joaquin, diametro de la helice RPV del motor. Son preguntas, no va el interrogante del teclado en mi trabajo.
Mira que te aprecio, Pedro... pero preguntarle ESO a alguien que se va a OTRO lago a probar porque quiere hacerlo en SECRETO, jejejejejejejeje
De cualquier manera, ya sabes que antes o despues PRIMUS te lo dirá... porque es buena gente.-
Por Silencioso
#807336
si es verdad si jeje
Por DARIO
#807393
no te preocupes silencioso, ya hay un espia preparado con camara oculta.los gastos a medias vale? :D :D :D
Por Silencioso
#807507
dale dale al espia jajajaaj ;)
Por PRIMUS
#807651
Ya sin bromas .La lancha tiene el mismo equipamiento que en el anterior campeonato . Solo que con lipos . Yo no he compradp nada nuevo
Por Silencioso
#807698
Pues cojonudo, es interesante saber que no has aumentado las RPV del motor. Quizas aumentaras la helice, interesante. El resultado salta a la vista que es bueno, y en efecto puede que de los tiempo.
Bien bien
Por DARIO
#807730
pero sigo sin enterarme cual es el lago :evil: :evil:
Por PRIMUS
#807813
Hola Dario. El lago es la presa de casasola que esta a 20 minutos de casa
Si pido permiso para echar los barcos , seguramente no me daran , por eso no he `preguntado.
Por KUKIE39
#807969
Silencioso escribió:Pues cojonudo, es interesante saber que no has aumentado las RPV del motor. Quizas aumentaras la helice, interesante. El resultado salta a la vista que es bueno, y en efecto puede que de los tiempo.
Bien bien
En mi caso Pedro, ha sido al contrario, he tenido que bajar helice, en Costaballena el primer dia, quemé un variador de 120 Amp por consumo(El catamaran es TOTALMENTE estanco), al cambiar de 37,5 a 39mm, cuando en todas las pruebas que habia hecho anteriormente con la helice pequeña no habia ningún problema.
Sergio.
Por Silencioso
#808084
La cosa es dar con el diametro de la helice ideal para con las RPV que estamos usando.
No obstante parece que a identicas RPV que con Nimh, conviene seacaso no aumentar la helice, incluso disminuirla segun veo. Bien bien gracias por el aviso
Yo tambien voy con un variador de 120 A para 2S, y por el momento ningun problema, solo que para mis RPV de motor, no paso nunca de 33 mm de diametro en helice.
Hoy he probado una 29, y le cuesta coger el planeo que no veas. Luego en punta no se notaba más lenta, solo un poquito, pero lamentablemente no pude tomar tiempos debido a fallo en el servo. Joder siempre una cosa u otra, lastima porque el motivo principal de bajar helice heran los tiempos, y esta vez no pude tomarlos, otra vez será.
