Por mario_b1977
#196653
Ya tengo pruebas de consumo y revoluciones del conjunto.
Avion easy glider con su reductora de serie, con motor hacker b20 18L, al que le he acoplado un piñon de 10 dientes, procedente de un zoom400. Con una LIPO 3 elementos de 1500 (1000 reales) mah.
Con todo esto da un consumo de 15 amperios a 6500 rpm, unos 135 watios de potencia. Para los 800 gramos que pesa el velero mas que de sobra.
Las trepadas son bastante majas, sin ser espectaculares, el velero en 30 segundos alcanza una altura bastante considerable (entorno a los 100 metros). A pesar del frio si he conseguido mantenerlo en vuelo mas de 5 minutos con una de estas trepadas.
El avion cabe en su caja original, apenas ocupa espacio y perdona bastante. Tiene un vuelo lento (recomiendo atrasar el centro de gravedad) con un planeo muy largo. Al picarlo coje velocidad, pero la pierde con prontitud. No es para grandes acrobacias, pero en muy poco tiempo lo tienes volando.
Bueno, que al que le guste el vuelo tranquilo con poco compromiso y tenga ganas de gastar (invertir) dinero en esto es una buena recomendacion. Saludos
Mario.
Por OCV
#196964
Ok, mario, tomo nota.
Yo también lo tengo, pero le he metido un motor 480 de Jamara, el problema es que hace una semana que no puedo volar, al sacar el piñon del 400 (calentando con soplete), se partió, y aunque no os lo creais en toda Valencia (ni alrededores) no hay ninguna tienda que tenga piñones de 10 dientes para diametro 2,3mm. :shock: Increible, verdad? Te suelen vender todo el conjunto de reductora (pero con piñon de 14 dientes).
Salu2.
Por mario_b1977
#196975
Has buscado por recambios del zoom 400 de protech. la referencia del piñon de 10 dientes para este helicoptero con diametro 2.3 es: t400048, cachis en valencia tiene que haber alguien con repuestos de este helicoptero, encima es que vale 2 euros, si tienes algun conocido en Madrid, que lo meta en un sobre que seguro te llega.
No desesperes, un saludo.
Mario.
p.d. pregunta en el foro de tiendas marcas y comerciales a ver alguien de valencia donde compra los repuestos para su zoom 400.
Por Esteban
#197292
Y con ese consumo y esa batería ¿no se te para en el máximo de gas??
¿Cuantos A da de descarga tu batería?, porque con 15A de consumo del motor, la batería tiene que bajar fritita..
Esteban
Por mario_b1977
#197347
A pesar de ser una bateria algo tocada aproximadamente da unos 15 A de descarga. Tengo encargado un bestia pack con 17 A de consumo. Como las subidas son de 30 seg apenas tiene tiempo de asarse.
Con todo esto, el motor baja frio, el regulador tambien, pero la bateria si esta algo templada.
Ayer con buen tiempo y una termica, 5 minutos de motor igual a 30 de planeo.
Un saludo. Mario.
Por OCV
#197494
Gracias por los consejos. He encontrado este piñon en la pagina de vueloinvertido.com, unos 3 euros, pero los portes son 12.
Salu2.
Por Richiy
#198038
ola
yo tanbien tengo ese avion, pero me va muy justo de motor, con un poco de aire le cuesta ir acia delante i tengo que tener el gas a tope.E pensado ponerle un 480 ya que si compro el brusles tendria que canbiar tanbien el variador i ponerle una lipo de 3 elementos no?.si comprase el 480 tambien tendria que pasarme a 3 elementos verdad?
Por Easy
#198215
Yo tengo un 480 de Jamara de 7,2 o 7,4 v no estoy seguro.
Cuesta 6,90 euros.
