Por vadmcse
#1242862
No se si existe un post en donde se ponen los modelos de motor y su rendimiento para tener todos juntos y poder consultarlos, pero aqui va mi aporte.
Es el TMotor Navigator modelo MN3510-13 de 700kv.
Las pruebas se hicieron a 4S LiPo.
Con helice Xoar de madera de 13x6.5
Gas al 50%: 6.6A y 783 grs de empuje.
Gas al 75%: 20.6A y 1831 grs de empuje.
Gas a tope: 28.9A y 2147 grs de empuje.
Con helice de carbono de 13x4
Gas al 50%: 4.4A y 569 grs de empuje.
Gas al 75%: 13.5A y 1327grs de empuje.
Gas a tope: 19.5A y 1870 grs de empuje.
Las helices de carbono son bastante mas ruidosas que las de madera.
Por Manuel V
#1242994
vadmcse
Muy bueno que tomes esta iniciativa.
Te felicito.
Con los motores electricos es necesario, tomar varios datos antes de usarlos.
Lo primero que hay que hacer es medirle el Kv.
y tomar datos sin carga.
Los datos seran Volts, RPM y consumo den amperes.
Luego se hace lo mismo con diferentes helices.
Todas las medidas se toman a maxima aceleracion.
Si es posible tambien hay que incluir empuje, aunque no es tan importante, sobre todo si se usan helices estandar que ya esten en las bases de datos.
Se puede incluir la altitud y temperatura.
Al publicarlos, de preferencia hay que poner una foto y la referencia de la direccion del motor con sus caracteristicas del fabricante.
Desde mi punto de vista, no es necesario tomar datos a aceleraciones intermedias.
Con todos estos datos, posiblemente los puedas subir a esta pagina.
http://www.flybrushless.com/
Manuel V.
