Por AMERICO GUTIERREZ
#444146
Hola a todos.
Os queria consultar un par de cosillas,la primera es si sabe alguien donde esta el centro de gravedad del PT-19 de seagul model en las instrucciones que estan todas en ingles dice que esta en torno a los 6.5/7.5cm ,pero no se si es desde el borde de ataque o el de fuga y ya puesto a preguntar me gustaria saber al que lo tenga o al que lo conozca que tal avion es y cual es su comportamiento.Muchas gracias y un saludo.
DESPEGAR ES OPCIONAL PERO ATERRIZAR ES POR C.........
Por numayos
#444160
Muy buenas, el CG se suele medir desde el borde de ataque. Por otro lado, yo no tengo ese avión, per tengo colegas que lo han tenido y todo son buenos comentarios de el, al parecer vuela de escandalo.
Por jorgito el de las alas
#444785
Hola,pues si es un avion que vuela muy bien lo unoco refuerza el trende aterrizaje por que es mu endeble
#444837
Hola Jorgito y a todos¿me podrias decir si las baterias las tienes puestas donde dicen las instrucciones?porque yo se las he adelantado hasta el deposito y aun asi creo que tendre que plomarlo (si el CG es el que dice).Un saludo.
DESPEGAR ES OPCCIONAL PERO ATERRIZAR ES POR C........
Por top242
#535379
hola!, yo tengo uno, y si , vuela genial. Pero he tenido que rehacerle la 1ª cuaderna ( de un contrachapado un poco tipo caja de pescaderia) porque se desquebrajo un pelin por la parte superior. Ahora lleva finlandes. Lo he volado con un saito 65 4T. Genial.
Lo que pasa es que ahora al comprobar el c.g de nuevo por que ademas le he cambiado el deposito que trae de serie , resulta que no recuerdo donde le puse el c.g Curiosamente, en el manual original ingles dice lo que tu comentas, pero en el anexo de folios traducidos al español que traia ( al menos el mio) resulta que dicen que tiene que estar a 9cm.
A ver si me decis como lo pusisteis vosotros. ;)
#535427
Saludos top242,yo lo puse como me vienen indicadas entre 6,5 y 7,5 y esta perfecto.A proposito a mi no me vienen en espaÑol.Y lo de reforzar el tren es verdad de la buena biene super fragil.Pero vuela de P/M
Por top242
#535428
pero mas cerca de 6,5 o en 7,5?
Por top242
#535434
genial!, mil gracias. Esque llevo una retalila con este avion que para que, jejee. Te recomiendo que le pongas epoxi por dentro a la 1ª cuaderna ( si te permiten maniobrar las maderitas jeje). Que motor le has puesto tu? ya lo has volado?
#535444
le llevo con un magnun 46 y va muy bien.Lo que me estraÑa es que te ponga en espaÑol a 9cm.De todas formas en estos aviones 0.5 cm arriba o abajo no supone demasiado para que el avion lo note.
Por top242
#535450
Pues si, en español, pone eso. He leido en foros americanos y por lo visto muchos han perecido por este error. Segun de donde vienen, traen esas instrucciones erroneas. Es muy fuerte.
Supongo que abras adelantado un poco las ruedas del tren? es decir doblado la varilla hacia el borde de ataque. Esto no te lo comentan en ningun sitio y si no lo haces, el avion capota con facilidad.
#535460
En todos mis aviones lo hago es un truco que se agradece.¿Que tipo de aviones pilotas? ¿de todo un poco,o solo maquetas?Yo solo maquetas para mi donde se ponga un avion que reconozcas por su historia o por sus caracteristicas y que sepas que ese avion existia o existe me encanta volarlos.
