Por Jesús
#148186
Buenas.
Ariel, respecto al Lit Off, el de 2 m. es de una pieza. No hay versión de dos piezas.
Al final, no encontraste el ION?
Por arocholl
#148187
Gracias Enrique, les llamaré para despejar dudas.
Jesús, gracias por el dato, es lo que me temía. Con 1.5mts se me queda por debajo de lo que quería, asi que creo que miraré alguna otra opcion, los que mas me llaman la atención son los de arthobby de 2mts.
El ION lo tengo a la espera en la referencia que me diste. He hablado con ellos y muy amables pero, me dijeron que recibían en una semana, y ahora me dicen que para finales de Diciembre. Es el plazo que me doy para el ION de momento, si no llega para principios de Enero quiero tener un plan B para no eternizarme buscando la otra opcion, por eso quiero tener el candidato ya seleccionado.
Por Jesús
#148203
Acabo de ver la página. No los conozco, pero tienen pinta de ser "hotliner", esto es, unos "pepinos" de miedo. Esa es la primera impresión, igual luego resultan ser como madres.
Por arocholl
#148229
Desde luego tienen pinta de hotliners, pero no lo son, particularmente el Fantasy que me gusta mas parece poderse volar en plan tranquilo. Mira este comentario de rcgroups:
The other thing to consider, especially if you aren't after a "real" hotliner, is something from Art Hobby: http://www.arthobby.com/ - they are extremely well priced, and while not molded the wings are absolutely beautifully made, as are the fuses. A little more build time required than your typical molded plane, but that's where they save the money and can offer them so cheap, IMO. Something like the Fantasy 2M, for $160 USD is a great deal. Molded fuse and flaps. It wouldn't be a hotliner by any means but it would go plenty fast if you wanted it to. You could thermal it if lightweight or fly it at the slope too and land in tight spaces with the flaps. Art Hobby gliders are made in Poland, so I imagine there's also a quicker way to get them in the U.K. than order from the Art Hobby dealer in the U.S. I only suggest these because "hotliner" means different things to different people, and you just said you wanted "a fast glider".
Creo que un poco reforzado puede ser tan versátil como un ION, pero me gustaría comentarios de alguien que lo tenga para confirmar. Y desde luego de pinta me gusta casi mas que el ION, con la ventaja de que parece que el fuselaje no tiene la debilidad del ION (http://www.arthobby.com/egliders/specs/fantasy.html)
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... y+arthobby
