Por fer_volador
#93883
En otro post puse que tenía problemas para volar un twinstar de 2ª mano, Ya que no subía, bien por falta de fuerza o por excesivo peso.
El caso es que lleva unas baterias 8 elementos 3300 mAh que no son de marca y he observado al cargarlas con mi cargador omni, que ponendolas a 1200 A me han tardado en cargar apenas 1 hora y cuarto, cuando deberían haber tardado por lo menos 2 horas y media. No sé si están rotas o es normal.
La verdad es que al dar gas, los motores con reductora del twinstar suenan como demonios, por lo que yo lo achaco más a excesivo peso del avión, ya que su dueño le puso tren de aterrizaje, lo forró, etc., sin embargo me ha extrañado lo de las baterías.
Muchas gracias
fer
Por J.Puente
#93947
Pues puede que si, o puede que no. Veamos, donde dices: " poniendolas a 1200 A", supongo que quieres decir " a 1200 Miliamperios".
Efectivamente, cargando a 1200 milis, te tardaría, en cargar, aproximadamente 2,5 horas, suponiendo que la batería estuviera totalmente descargada. Si la batería no estuviera descargada del todo, pues te tardará menos en cargar.
Para "medir el estado" de una batería, se debe hacer en descarga, no en carga.
Respecto a lo del peso del modelo, no te puedo decir nada.
Puente
Por fer_volador
#94131
Gracias Puente, creo que ya está solucionado el tema de la batería.
fer
