JavGar escribió:Depende de las marcas. Os cuento mi caso, tengo una emisora Hitec y una Futaba, con los recpetores en PPM. Los receptores Hitec no funcionan con la emisora futaba, y al reves tampoco. Y esto es extensible a los cristales. Si a una emisora y receptor Hitec, le pones unos cristales Futaba, no tiran, y al reves tampoco.
Una emisora FUTABA SI FUNCIONA CON RECEPTORES HITEC EN FM (PPM)
Una emisora HITEC SI FUNCIONA CON RECEPTORES FUTABA EN FM (PPM)
Lo que no puedes es pretender que funcione la emisora Futaba con el cristal de la Hitec o viceversa.
La emisora Hitec o Futaba con su cristal correspondiente funcionara con los receptores Hitec, Futaba, Multiplex, JR, Jamara, .... siempre y cuando el receptor lleve su cristal adecuado y en la misma frecuencia que la emisora.
En PPM (FM) son rarisimos los casos de incompatibilidad, si se quiere funcionar en PCM ya solo funcionaran receptores y emisoras de la misma marca.
Yo tengo emisoras Futaba, Hitec y JR funcionando con receptores de muchas marcas JR, Hitec, Graupner, Multiplex, Jamara, Futaba... todo funciona sin el mas minimo problema.
