Llegué a conocer una nueva cámara del deporte de acción llamado GIT1, producido por la fabricación dashcam G1WC y G1WC-B de la batería de condensadores, que se dice puede vencer a la cámara de acción WIFI SJ5000 SJCAM. Por suerte conseguimos uno en la mano y tomó algunas fotos de esta cámara marca desconocida.
A primera vista, GIT1 no se ve diferente a cualquier otro Gopro como cámara de acción, pero un logotipo GITUP GIT1 y dos luces.
Batería extraíble de la GIT1.
Un puerto USB de 10 pines, el apoyo inmediato de salida AV, salida HDMI.
El diseño único, siento muy cualificado cuando toque.
Todavía se ve realmente como la cámara Gopro Hero, y coincide con todos los accesorios GoPro. Pero podemos ver claramente que el caso a prueba de agua parece ser un poco diferente a los demás. Personalmente, me gusta mucho el diseño de este caso, que es todo lo que dijo hecha de la parte del material de la caja de Gopro, y el metal nunca conseguirá oxidado.
La Especificación GIT UP GIT1:
Chipset: Novatek 96655
Sensor de imagen: CMOS de Sony IMX322
Lente de alta calidad los 7 elementos de cristal
Ángulo de visión: 160 °, 120 °
Pantalla LCD de pantalla LCD de 1,5 pulgadas
Vídeo Resolución de vídeo de 1080p HD:
1920 x 1080; 30fps
Vídeo 960P HD: 1280 x 960; 30fps
De vídeo 720p HD: 1280 x 720; 30fps
WVGA: 848 x 480; 120fps
Modo Loop vídeo compatibles
Resoluciones de fotos 12MP (4032 * 3024), de 8 megapíxeles (3264 * 2448), de 5 megapíxeles (2592 * 1944), de 3 megapíxeles (2048 * 1536)
Lapso de tiempo Foto 2 seg. / 5 seg. / 10 seg. / 30 seg. / 60 seg.
Micrófono y altavoz Micrófono incorporado, altavoz monoaural
Micrófono externo compatible
Salida de vídeo HD Video: Micro HDMI (cable HDMI se vende por separado)
Video Analógico: Mini USB (cable compuesto AV-Out se vende por separado)
G-sensor Apoyado
Puertos Mini USB, Micro HDMI, MicroSD
Tarjeta de memoria microSD de almacenamiento con una clase 10 o UHS-1 nota
Hasta 64 GB de capacidad con el apoyo
Tiempos de grabación varían con las resoluciones y velocidades de fotogramas
Batería y carga de batería: batería recargable de iones de litio 950mAh
Duración de la batería: hasta 90 minutos en el modo FullHD
La carga USB: 5V DC 1000 mA
Peso Pesos y Medidas de la cámara: 64g
Dimensiones: 59 x 30 x 41 mm
Diseño único caso impermeable - 30 Metros resistencia al agua y protección confiable
La sola observación de estas características, creo GIT1 es una cámara de acción muy competitivo y tiene características mucho importantes. Como podemos ver que también tiene la función de FPV, puede ser un buen dispositivo para el video filmado aérea. e incluso puede funcionar como cámara de la rociada del coche. Nos hizo tomar algunas fotos de esta cámara, que se ven muy bien. Después nos vamos a subir algún video aquí.
Enlace :http://www.gearbest.com/m-goods-id-203322.htm
Ahora, ¿cuál es tu opinión acerca de esta nueva cámara marca desconocida?
