hola.el caso esque en mi trex 500 llebaba el conjunto motor variador align,,he estado volando sin problemas..el otro dia monte el conjunto scorpion y cuando me alejaba del heli con la emisora el motor se ponia solo a andar,,arrancaba y se paraba..el receptor es un futaba de 14 canales en 35,,,cambie otra vez el conjunto por el align y ya no lo hacia...puede ser que el receptor no sea compatible con el variador o el motor??o que puede pasar??
Por rilos
#809229
Hay algo que se llama pruebas de alcance, es decir dejas un avion solito, con la helice desmontada mejor, recoges la antena que no quitarla y te alejas 20 - 40 - 60 - 80 metros o pasos y observa otro cuando le tiemblan los servos por fallo de señal, asi te aseguras que esta todo Ok, evidentemente si a los 20 pasos falla no lances el aeromodelo.
Y en cuanto a las interferencias del regulador suelen darse cuando damos caña al motor pero en parado no debieran.....
salu2
