- Dom, 22 Ene 2006 23:05
#175295
Si alguien puede aclarar algo de lo que voy a exponer, se lo agradezco:
1º Compro un Sceadu OP, es decir todo metal y la 14 MZ al mismo tiempo.
2º Lo monto a conciencia, motor 50 Hyper, receptor el que viene con la 14 MZ( 2048), servos digitales futaba en paso y cola, el resto 3010, Gyro Futaba 401, en fin todo casi de lo mejor.
3º El Heli vuela perfecto, dentro de mis posibilidades.
4º Compro un Sceadu normal, YA MONTADO con motor 50 OS normal, le meto un receptor futaba en PPM, creo que el 149 DF, por lo demas Gyro 401, servos 92XX digital en cola, es decir muy aceptable la electronica, aunque toda utilizada, o bien en aviones o helis, pero en perfecto estado.
5º Primer vuelo con el segundo Heli usando la 14MZ y al primer aceleron, se gira el morro a izquierdas, 90º hasta que se frena y entra el bloqueo de cola en funcionamiento, igualmente al quitar gas rapidamente, se gira pero a derechas. Mientras los movimientos de acelerador son suaves la cola esta totalmente parada.
6º Ante esto pienso que el Gyro se me ha ido y le meto uno 401 nuevo.
7º Con el nuevo Gyro, sigue igual, se gira 90º.
8º Le pongo un servo digital nuevo y me sigue haciendo lo mismo.
9º Pruebo a poner el Gyro en un canal libre ( el 7 ) y empieza a funcionar perfectamente.
10º Conclusion, se ha ido el canal 5 del receptor.
11º Receptor nuevo (148), tambien en PPM de ultima generacion y el gyro en el canal 5.
12º Sorpresa, pues el heli se sigue girando 90º.
13º Ya no se lo que hacer, ni a que se puede deber.
14º Se me ocurre volar el heli con el equipo electronico tal como esta, pero utilizando la futaba F9 y tremenda sorpresa, funciona perfectamente.
Alguien lo puede explicar??????
Alguien ha volado la 14 MZ con un receptor diferente al que trae la emisora, utlizando el canal 5 ??? Le ha ocurrido algo parecido???
Alguien ha actualizado el software de la emisora (yo todavia no) y se ha encontrado con algun problema???
Conclusion y para mi muy clara, en mi emisora el canal 5 hace una especie de Delay con receptores Futaba 148 y 149, con otros no lo se, pero con el de origen 2048 no lo hace.
Algo he aprendido de todo esto y es NO COMPRAR HELIS PREMONTADOS, PUES NO HE VISTO UN TORNILLO BIEN APRETADO DESPUES DE 5 LITROS.
Agradezco todo tipo de comentarios o sugerencias.
