Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por Andrés
#393925
Buenas
Tengo un avión que no hay forma de equilibrar sin meter una tonelada de plomo en el morro, por lo que me ha surgido la idea de alargar el morro para que el CG de desplace hacia adelante y pueda quitar algo de peso, pero...
¿Se puede hacer sin más?
¿Cómo cambiaría el comportamiento del avión?
Por Hialpha
#394021
Hola.
En mi opinión, puedes hacerlo sin mas. De hecho, creo que es la mejor opción. Salvo por los trabajos de carpintería, ningún problema. Ten cmucho cuidado de conservar la incidencia de la parallamas.
Otra posiblidad es añadir lo que yo llamo "peso util". O sea, ponerle un motor mas potente. Si pesa más, que sirva para algo. Eso dependerá de la carga alar actual del modelo. Si crees que puede admitirlo, puedes cambiar el motor. Si te interesa conservar el peso, adelante con la modificación.
Por Andrés
#394172
Gracias por contestar :D
La cuestión es que ya tiene un motor un poco gordo para lo que es, el problema viene de que le quiero poner una cámara de video en la parte de atrás, y claro, pasa lo que pasa :roll:
Quiero probar a alargar el morro para ver el peso que necesitaría para equilibrar, y decidir si es demasiado o no, pero si resulta que después de alargarlo decido que sigue necesitando demasiado peso, y cambio la cámara de sitio, no quiero que el hecho de haber alargado el morro le afecte en el comportamiento.
Por cierto, hablo de una Tiger Moth :wink:
Por Hialpha
#394264
Mientras dejes el cdg en su sitio y no te pases con la carga alar, no tienes por que tener ningún problema.
Saludos,
Javier
Por Andrés
#394364
Pues gracias otra vez Javier :D
