Hola, vereis tengo un paquete de baterias Permabatt de 7 elementos y 1500 mAh y queria usar estos elementos para una emisora. El problema es que la emisora necesita 8 elementos. Tengo luego unas pilas de marca Hama de 1600 mAh.
La pregunta es, bueno, ya se que no es lo mas recomendable, pero creeis que habria algun problema en usar los 7 elementos de Permabatt con uno de 1600 mAh de Hama, es que realmente no me apetece comprarme mas pilas si puedo aprovechar estas, que no les voy a dar uso.
Gracias de antemanao
Por Jaume
#196592
Yo a lo seguro y contrastado. Pack nuevo, que por unos pocos euros mueves lo que sea con más tranquilidad.
Salut
Por cronico
#196593
Bueno ya, eso es siempre lo mas seguro, pero si puedo aprovechar lo que tengo pues mejor que mejor, jeje
Por jose antonio sanchez
#197449
no es lo suyo pero por supuesto que te va a funcionar, en todo caso despues de cargada la bateria mira una a un a ver que valor te da la bateria huerfana :lol: si ves que no es demasia la diferencia pos ya esta, ahora si el resto cojen mucha mas carga o menos hay vendra el problema, al cargar esta se calentara si coje mas carga que el resto o al reves.
puestos a no gastar prueba :wink:
Por cronico
#197450
Al final voy a pillar un elemento de 1500 por asegurar, dejare la prueba para otra ocasion, gracias por las indicaciones ;-)
