Estoy mirando el velero Speedy composite 1600mm de HK. La cuestión es que no me gusta que sea todo blanco, mi idea sería quitarle el oracover del ala y ponerle naranja por arriba y negro por abajo. El fuselaje es de composite, me gustaría pintarlo de naranja, pero no sé si se puede.
¿Es una locura comprarme el avión y quitarle todo el oracover para enterarlo yo? Las alas son de balsa y creo que tienen foam por dentro (no estoy seguro).
Y pintar el fuselaje de composite se puede hacer? He pensado en lijarlo y luego pintarlo con spray tipo tamiya.
Os dejo una foto del pájaro:
#1291390
si le quitas las pegatinas y le das una pasada de estropajo a las alas las puedes pintar y queda del 10 entelarlo tiene mas faena ,y el día que lo piñes ya tendrás tiempo de entelar .Y el fuselaje igual lijar y pintar saludos :wink:
#1291515
Gracias Jose. Que tipo de pintura debo utilizar? ¿Me valdría el típico spray tipo Tamiya? Supongo que pintura de los chinos quedaría fatal. Nota: no tengo aerógrafo.
Entiendo que no le tengo que dar imprimación, pero después tendría que darle alguna laca o barniz? Me gustaría un color naranja bastante brillante.
Gracias,
Fran.
#1291624
como pintas sobre oracover con cualquier spray lo puedes pintar y quedara de lujo pero recuerda pesarla el estropajo o lija antes para que agarre bien
cualquiera menos el de los chinos de 1,50 poca pintura y mucho disolvente :lol: :lol: :lol: :lol:
#1291698
lo mismo lijar y pintar pero ojo, lija finita cuando lo termines fotito :D
#1293043
El fuse irá con pintura de dos componentes, si le tiras con la Tamiya, aunque sea esmalte con cualquier rayón te sale la pintura anterior.Lo ideal seria limpiar con disolvente, y darle pintura de dos componentes con pistola, como verás es un follón del cara...
