Pues eso que si puedo cargar y equilibrar 2 baterías de 3S iguales a la vez con un cargador y equilibrador que acepte 6S, para ser más exactos sería con este http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=3030
Pienso yo, 3S 4 cables, uno de ellos común, el negativo no? 6S 7cables uno común y otro para cada elemento y así se carga por separado, usamos el común para 2 hembras de 3S y un cable positivo para cada elemento.
Lo mismo estoy diciendo una burrada, no se, a ver si alguien me lo puede aclarar.
Si es así como me hago la clavija.
Aquí está a la inversa, 2 cargadores para una lipo http://www.helikraft.com/Batteries+and+ ... 0355A.html
Por luispez
#493855
¿Y también se pueden cargar a la vez?
Si es así ¿Que le decimos al cargador 3S o 6S?
Por miguelonete
#493859
si las pones en paralelo y haces un cable de equilibrado tambien en paralelo puedes, pero tienes que poner el doble de intensidad de carga (o el triple si son 3).
Por _GonZo_
#493891
luispez escribió:¿Y también se pueden cargar a la vez?
Las tendrias que conectar en serie y programar como 6S.
Y no confundirse al hacerlo.
Lo mejor seria enumerar los conectores. Tnto los de equilibrado como los primcipales.
Ambas batrias deben estar en el mismo estado de carga para poder hacer esto en cualquier sistema de estos.
